Guest mk III 04 Posted June 23, 2008 Share Posted June 23, 2008 Noen som har bilde av en mk3 stv med 30 eller 40 mm senk og 18" hjul?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest escy75 Posted June 24, 2008 Share Posted June 24, 2008 Noen som har bilde av en mk3 stv med 30 eller 40 mm senk og 18" hjul?? hei, har bilde av mondeo med 35mm og 18 toms hjul, men er blank på data så hadde satt pris på om du har en trinn for trinn forklaring på å legge det inn Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mk III 04 Posted June 25, 2008 Share Posted June 25, 2008 hei, har bilde av mondeo med 35mm og 18 toms hjul, men er blank på data så hadde satt pris på om du har en trinn for trinn forklaring på å legge det inn Tror det bare er å høyreklikke og kopiere og lime inn i bildet...Er jaggu ikke sikker :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
NeDD Posted June 27, 2008 Share Posted June 27, 2008 hei, har bilde av mondeo med 35mm og 18 toms hjul, men er blank på data så hadde satt pris på om du har en trinn for trinn forklaring på å legge det inn Har du det liggende på internett? Da er det bare å kopiere linken.Om du kun har det på maskinen, så må du nok late det opp på en nettside og få det ut via kopiering.Send meg bilde på en e-post til trådstarter.. Så blir han fornøyd. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest escy75 Posted June 28, 2008 Share Posted June 28, 2008 Har du det liggende på internett? Da er det bare å kopiere linken.Om du kun har det på maskinen, så må du nok late det opp på en nettside og få det ut via kopiering.Send meg bilde på en e-post til trådstarter.. Så blir han fornøyd. har det på datamaskinen. e-postadresse da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torp Racing Posted June 28, 2008 Share Posted June 28, 2008 send det til torpe_ulf@msn.com så kan jeg legge det ut for det:-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torp Racing Posted June 29, 2008 Share Posted June 29, 2008 her er bildeHei, her er bildet. H&R 35mm senking. Bilen vurderes forresten solgt om noen er interessert. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest escy75 Posted June 29, 2008 Share Posted June 29, 2008 Bra det finnes datakyndige her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mk III 04 Posted June 29, 2008 Share Posted June 29, 2008 Bra det finnes datakyndige her Synd at bildet var av en sedan. lurer på stasjonsvognen som har nivåregulering bak om den blir veldig lav med 30mm senk???Blir godt å fjærne nivåreguleringen og komme nærmere moder jord.... :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
roddis Posted July 3, 2008 Share Posted July 3, 2008 (edited) Min forrige Mondeo, senket ca. 40mm. Den er ikke veldig lav da... den jeg har nå er noe lavere, senket ca. 65mm Edited July 3, 2008 by roddis 2016 2.0 Ecoboost Titanium Kombi White Platinum Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mk III 04 Posted July 4, 2008 Share Posted July 4, 2008 Min forrige Mondeo, senket ca. 40mm. Den er ikke veldig lav da... den jeg har nå er noe lavere, senket ca. 65mm Flott ST220 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted July 7, 2008 Share Posted July 7, 2008 Er det vanskelig å få disse stasjonsvognene så lave? Alle snakker om den automatiske nivåreguleringen og slik på de. Vurderer MK3 stasjonsvogn selv, men vi ha neste bilen lav. lav. lav Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted July 7, 2008 Share Posted July 7, 2008 For å få en stv med nivåreg lav må det byttes til støtdempere uten denne funksjonen bak.Vet at enkelte har slitt litt med å få bestilt/kjøpt dette orginalt fordi man kun får opp nivådempere når man går inn på reg nr på ECAT.Men det finnes. Ambiente fra 2001 har ikke nivåreg. Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted July 9, 2008 Share Posted July 9, 2008 Hvor mye er det evetuelt mulig å få de ned uten å bytte nivå reguleringen da? Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
roddis Posted July 9, 2008 Share Posted July 9, 2008 De må byttes for at det skal bli bra. Du må i tilfelle finne sensoren og flytte den... 2016 2.0 Ecoboost Titanium Kombi White Platinum Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted July 9, 2008 Share Posted July 9, 2008 De må byttes for at det skal bli bra. Du må i tilfelle finne sensoren og flytte den...Sensor?? Mekanisk system innvendig i demperene på disse Hvor mye er det evetuelt mulig å få de ned uten å bytte nivå reguleringen da?Ingenting så lenge demperene er i orden Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted July 9, 2008 Share Posted July 9, 2008 Sensor?? Mekanisk system innvendig i demperene på disse Ingenting så lenge demperene er i orden Bra det er noen som har fått med seg hva dem snakker om her.. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
roddis Posted July 12, 2008 Share Posted July 12, 2008 Sensor?? Mekanisk system innvendig i demperene på disse Hehe, ok. Var faktisk en kar på Ford som nevnte at det var sensorer som følte på høyda på bilen og at en eventuelt kunne flytte disse hvis en ikke ville ta av nivådemperne ved senking. Et eksempel på at de ikke alltid vet hva de snakker om da. 2016 2.0 Ecoboost Titanium Kombi White Platinum Link to comment Share on other sites More sharing options...
