MK3 30mm senk
Guest mk III 04
Guest escy75
Noen som har bilde av en mk3 stv med 30 eller 40 mm senk og 18" hjul??
hei, har bilde av mondeo med 35mm og 18 toms hjul, men er blank på data så hadde satt pris på om du har en trinn for trinn forklaring på å legge det inn :rolleyes:
Guest mk III 04
Tror det bare er å høyreklikke og kopiere og lime inn i bildet...
Er jaggu ikke sikker :-)
Har du det liggende på internett? Da er det bare å kopiere linken.
Om du kun har det på maskinen, så må du nok late det opp på en nettside og få det ut via kopiering.
Send meg bilde på en e-post til trådstarter.. Så blir han fornøyd. :)
Guest escy75
har det på datamaskinen. e-postadresse da?
Guest mk III 04
Bra det finnes datakyndige her :lol:
Synd at bildet var av en sedan. lurer på stasjonsvognen som har nivåregulering bak om den blir veldig lav med 30mm senk???
Blir godt å fjærne nivåreguleringen og komme nærmere moder jord.... :-)
Min forrige Mondeo, senket ca. 40mm. Den er ikke veldig lav da... den jeg har nå er noe lavere, senket ca. 65mm :)
Edited by roddis
2016 2.0 Ecoboost Titanium Kombi White Platinum
Guest mk III 04
Flott ST220
For å få en stv med nivåreg lav må det byttes til støtdempere uten denne funksjonen bak.
Vet at enkelte har slitt litt med å få bestilt/kjøpt dette orginalt fordi man kun får opp nivådempere når man går inn på reg nr på ECAT.
Men det finnes. Ambiente fra 2001 har ikke nivåreg.
Over til fienden...
De må byttes for at det skal bli bra. Du må i tilfelle finne sensoren og flytte den...
Sensor?? Mekanisk system innvendig i demperene på disse
Hvor mye er det evetuelt mulig å få de ned uten å bytte nivå reguleringen da?
Ingenting så lenge demperene er i orden
Over til fienden...
Bra det er noen som har fått med seg hva dem snakker om her..
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Hehe, ok. Var faktisk en kar på Ford som nevnte at det var sensorer som følte på høyda på bilen og at en eventuelt kunne flytte disse hvis en ikke ville ta av nivådemperne ved senking. Et eksempel på at de ikke alltid vet hva de snakker om da.
