går veldig dårlig
Guest cosworth2wd89
hei! begynner å bli ganske fortvilt.. bare problem på problem med bilen!
denne gangen er det det at den går vanvittig dårlig etter trimming og overhaling av motor.. er grønne dyser og 360 chip 3 bars map og mongoos 3" og rs 500 kjøler og t34 turbo så burde gå greit men ikke snakk om å klare å dra den løs på grus i 2 giret engang.. bilen har vært i molekyler i vinter både motor og elnett. noen som har tips?
mvh Martin
første du kan begynne med er jo ladetrykk da...får du ladetrykk og event hvor mye?
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest cosworth2wd89
ja får ladetrykk men kommer sent.. ca 1,2 bar!
sjekket at registeret står rett?
hvor seint kommer det?
kammene står riktig?
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest cosworth2wd89
registret er rett ja, må opp på ca 5 tusen for å nå 1,2.. er far min som har montert kammene.. men kan de bli montert feil? ville det ikke blitt mye tikking da?
hvis de ikke er montert riktig så kan det være at du sløser med luften. Det går jo mest på timingen da. Er det mulig at kammene på noen måte er byttet om?
den med spor i på lager delen skal stå på innsugsiden
er du sikker på at trykksystemet ditt er tett? dumpventil lukker som den skal, slanger tett, innsug tett osv
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest cosworth2wd89
kan selfølgelig være mulig så skal sjekke det i morgen! ja alt skal være tett... men det eneste som er at jeg har ikke vakum på nippelen på turboen så må hente vakum fra innsuget... vært borti det?
er nok ikke vakum, men trykk du skal hente der..
hvis du bruker bleedventil så vil jeg anbefale deg å bruke tilbakeslagsventil for å unngå at den suger falsk luft samt at den kan suge støv,sand og andre skumle ting inn gjennom slangen
ville først og fremst sjekket at kammer og register står riktig.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest cosworth2wd89
ok takker så mye! er ganske ny med turbo biler så vet ikke så mye..
kan også være at du har for lite forspenn og da vil bilen gå dårlig.. hvor mye forspenn på actuatoren har du? og er det ar48 eller ar 63 på turboen?
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest cosworth2wd89
ar 48.. forspenn?hva vil det si?
dvs hvor mye du må dra for å få på staget fra actuatoren på wg
her bruker vi ofte ca 1/2 til 1 helt hull..
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest cosworth2wd89
skjønner.. for å få ladetrykk måtte jeg stramme den 10mm først prøvde jeg ett hull men ble ikke trykk i det hele tatt da..er det vanlig?
10mm høres mye ut, men kjører du uten bleed ventil av noe slag? amal ventilen?
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest cosworth2wd89
har fjernet amalventilen og montert forge bleedventil..
men hvis jeg har montert actuatoren på vakum hva har det å si?
det har ikke så mye å si bortsett fra at den vil suge igjen wg, men siden du har bleed så er ikke det noe problem.. hehe
montert bleedventilen riktig? og juster den for å få ladetrykk?
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest cosworth2wd89
er 3 utganger på den to i siden å en under den under går i fri luft og de to andre går slangen gjennom..riktig? får justert ladetrykket litt men ikke mye..
hmmm skal kunne få justert ladetrykket opp ca 50% med en enkel bleed, lignende til den du beskriver. Har du lest monteringsanvisningen og er sikker på den er koblet rett?
kan være at det rett og slett dette som skaper problemer
dersom amal-ventilen din virker så kan du jo bare koble på denne og teste
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest cosworth2wd89
hmm.. ja er sikker, eller var det jeg ble forklart der jeg kjøpte den..turbofun..men har jo ladetrykk så det skal vell ikke ha noe å si på at den går dårlig?eller?
men siden du får ladetrykk så seint så har du såpass lite moment at du opplever bilen går dårlig. du må huske på at det er momentet du kjenner når du blir trykt bak i setet.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest cosworth2wd89
Sant!skal prøve å bytte til amalventilen i morgen så får vi se!takker enormt for all hjelp så langt!
Guest gshock
du burde ta vekk lekkventil ogsånt også, og prøv å stramme actuator staget ditt.
skrudde ned trykket på min her om dagen og da gikk den piss-dårlig. hadde faktisk en del overstramming på staget, men det var ikke nok fordet. prøv å stram staget en runde og test bilen da. og vet mange av chippa ikke bruker amanventilen engang.
Guest cosworth2wd89
har nå byttet turbo og alt vart bra! var faktisk wg som var treig....fan så deili at alt funker!
Edited by cosworth2wd89
Guest cosworth2wd89
noen som har prøvd å smøre den opp med noe? vanskelig å komme til...triks?
