Noen som veit hva sikring nr 22 er til?? altså når du står på førersiden og ser ned på sikringsboksen er den den sikringen helt nederst til venstre..
Den ryker så fort jeg slå tenninga på andre hakket.. finner ikke ut hva det, og det står ikke noe tegn på lokket at den er til noe.. alt jeg vet er at det er en 10amp sikring..
takker for alle svar..
.....Men bør vel være enkelt å sjekke da!.. -Hva er det som IKKE funker ETTER at den er røket da?. :blink:
Vel.. nå er ikke bilen helt ferdig montert sammen, så jeg må ærlig talt jeg veit ikke om det er noe som ikke funker, men alt som er montert funker hvertfall... trodde først det var noe av sentrallås greiene, for den ene der er defekt, men kobla ut alle kabler helt frem til dashbord, men sikring ryker fortsatt..
Det eneste jeg fannt ut, var at det stod "Control Circuit".... Så kan vel være f.eks. styrestrøm (ettersom den er KUN 10A) til..... -El vindu, oppvarming front/-ellerbakrute.... Kun tipping her nå, men mulig det står i Heynes-boka?.. Den har ikke jeg hjemme akkurat nå, dessverre.! Men er vel andre her inne som har den?.. ;) -Eller instruksjonsboka til vanlig sierra!.. ;)
Edited by Ronny
hmm control circuit, kan det kanskje være til den lille skjermen som indikerer hvis man har ei dør eller lign oppe?? men skal prøve å koble vekk de knappene i dashen og prøve da.. Noen andre som har haynes boka som kanskje gidder å se etter?? :-)
Kan nok stemme det at det er den skjermen. I haynes boka for sierra 1990 og opp over så deler kursen på sikring 22 seg til enhet 77 og 19 i lista. 77 er fuel computer og 19 er auxilary waring module.
91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
Fuel computer sitter vel vanligvis sammen med digital/analog klokka.
Da har jeg vært å prød å finne ut av dette.. Tok av begge kontaktene som går inn på den infoskjermen og de lysa for motorfeil og bensin.. fortsatt så går sikringen.. HAr prøvd å sett i el diagram, men blir fortsatt ikke klok.. flere forslag??
Trenger ikke være selve display'et som er deffekt da, men kan være feil i ledningsnettet TIL displayet... f.eks.
Men kan jo hende at den sikringen er til flere ting også..
  • 3 months later...
hei
Eg har nett hatt da samma problemet på cosworth som eg kjøpte for 2 veke si .
turtall,ladelys og den kontroll skjermen som indikerer dører og lys som er røket virka ikkje. sjekka alle sikringa og sikring nummer 22 var røket. skifta den og alt virka. så eg vil tru du har ein kortslutning i systemet ditt der. siden sikringen ryke med eingang.
har ikkje kobla til nåken ekstra instrument på den kursen då? som er defekt eller koblet feil
Ja fant det ut, var eine sensoren i førerdøra som hadde tatt kvelden.. Hvis eg satte i ny sikring, satte meg inn med førerdøra lukket, og slo på tenninga så gikk ikke sikringa og alt funka, men hvis eg slo på tenninga med førerdøra oppe så røyk sikringa..
