Sierra som ikke startet etter justering av ventiler :/
cossie_storm
Justerte ventilene på bilen til dama.
Og nå vil den ikke starte. Merkelig merkelig.
Har ikke gnist, og ser ikke ut som det kommer noe bensin ut av dysene heller.
Har forsøkt byttet\sjekket reler til motorstyring=OK
skal forsøke og bytte ecu i morgen.
Utrolig merkelig. har bare hatt av fordeler lokk og topp deksel. hehe
noen forslag?
Edited by cossie_storm
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
når du snudde på kammen for å få frijustert ventilene, satte du nøkkelen på kammen eller veiven?
eg satte min på kammen og raspet tenner på register reimen..
menne, satt på coil kabelen? :rolleyes:
satt fordelerlokket rett på? og ikke snudd den 180grader?
hehe satt den på veiva :)
Ja coil kabelen er på.
fordeler lokk riktig.
trippel og trippel sjekket tenninga.
Tror feilen er at motor styringa ikke får strøm\starter opp.
Har forsøkt og startet "noen" ganger og ikke antydning til bensin på plugger heller.
Må være dårlig kontakt ett sted eller noe som er røket.
Rele og sikring i sikrings boksen er ok.
morro med ford :)
Du har 2 kontakter med 4 eller 5 ledninger i hver kontakt, disse er til dyser, tempgiver og tomgangsregulator. kontaktene ligger vanligvis rett bak toppdeksel og ledningene går langs torpedovegg og under batteri. I en av kontaktene er det en svart ledning som er strømforsyning til dyser og tomgangsregulator, denne bruker det å bli brudd eller dårlig kontakt i, vanligvis i kontakten eller i nærheten. Vist du har mk1 innsprøytning med grå Motorcraft fordeler så sitter sluttrinnet (TFI) på fordeler, disse har en tendens til å plutselig gi opp. På mk2 sitter TFI på høyre forskjerm. Og vist du har fått fuktighet i kontakten til fordeler, noe som fort kan skje når tetningen begyner å bli dårlig, så kan det føre til manglende eller dårlig signal fra fordeler, noe som kan føre til manglende gnist og bensin.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Takker for svar.
Har sjekket\målt motor nett. Alle kabler var ok.
Hadde ikke mange forslag igjen, nå var det bare til og begynne og dobbelt bytte deler...
Og da fant man feilen.
Byttet 2 eller 3 fordeler så da kom den.
Gøy når de delene man har liggende er defekte. Ja de ble kastet Laaang vekk. hehe
