holder igjen ved 4500 rpm
mr.president
Min mondeo trenger litt hjelp
den holder igjen eller blokerer ved ca 4500 rpm
det er ikke tett cat fordi den er fjernet, er heller ikke tett luftfilter fordi det er helt nytt det er av åpent type
håper noen kan hjelpe meg med dette.
Jeg vet stemmene inni hodet mitt ikke er riktige, men de har noen fantastiske ideer.
Ja, prøv det også. Skru ut de to torx skruene til luftmasseføleren og spray forsiktig litt bremserens (49kr på biltema) på dem.
Etterpå kan du ta ut lilla sikring i sikringsboksen i motorommet, vente 10 minutt, sette den i igjen. La den gå på tomgang til den stabiliserer seg på 850-1000 rpm, og ta deg en lang kjøretur hvor du varierer mellom fin kjøring og kjøring på høyt turtall.
luftmasseføler er ikke glad i oljen fra filtret !
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Fordi den hjernen går over til være map styrt når den ikke har kontakt med lmm, og går helt fin uten(har prøvd på en mk1 med 2.0). Sperrer den fortsatt på samme turtall er det nok noe annet feil.
Hvordan kan jeg forklare dette bedre da? En lmm kan jo ikke forårsake en feil når den ikke er tilkobla for å si det slik.
86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
nei men er den defekt så merker man jo såklart ikke noe forskjell når man kobler den fra?
Hehe, om du i ordet defekt legger at alle tråder er røket og demed ikke har noen kontakt i det hele tatt så stemmer nok det.
Men om den virker sånn halveis, f.eks viser riktig mengde under 4.5k og feil over så bilen går for magert. Var bare det jeg ville at en skulle skjekke. Men jeg holder en knapp på bensinfilteret.
Jeg trur jeg må slutte å skrive på dette forumet jeg.
Stemmer dette. Har også kjørt bilen med lmm frakoblet. Nykket litt mer, men lite forskjell på akselerasjonen. Går den ikke i nødmodus eller noe slik når en plugger fra maf? Slik at den går etter noen faste verdier? Men så lenge den får signaler fra mafen, så skal den gå etter signalene.
Det jeg har lest er at den går i nød-modus ja. Og regner ut dyse-åpningstia utifra hvilket trykk en har i innsuget(pluss noen andre faktorer da som f.eks turtallet). Når jeg gjorde dette reagerte den seinere på gasspådrag, ikke noen stor aks forskjell på lave turtall, men gikk bedre på høyere. Testa dette pga at jeg syns bilen gikk dårligere på høye turtall med kn filter.
hehe du må da ikke slutte :) bare fint og se at jeg kan ta feil innimellom også :) bare fint får da lærer jeg nye ting jeg også :)
KAn en gjøre noe for å forhindre at problemer oppstår ved bruk av slike filter? Bruker selv KN panel filter...
2016 2.0 Ecoboost Titanium Kombi White Platinum
  • 2 months later...
  • 1 year later...
Guest MadsErik
Hadde lignende problem på en 99 mondeo zetec..
Skiftet bensin filter og tok x antall sikringer ut å startet..
Tror det var den i motor rommet på 3Amp. som gjorde forskjellen.
Måtte kjøre litt før d ble bra.
