Tanklokk
havard87
Tanklokket mitt går meget treigt, har no ødelgat to nøkkla på to dager. Noken som veit ka grunnen er?
Lurte litt på om det er låsen som er dårleg. Går greit å vri den når lokket er av, men når eg skal sette det på har eg ikkje nubbesjans.
Er litt skjedelig å køyre uten:(
Er på en Escort Cosworth 93mod.
93 Ford Escort RS Cosworth
98 Opel Vectra Sport
Berre kjørte på med WD 40 då eller? Låseolje?
Bar sprut inn masse WD40 ja. Er ikke lenge før det funker fint igjen da. Har gjort det samme selv noen ganger. :)
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
Eller få bygd deg en ny lås, gjorde det til min. Du kan demon. låse syl fra lokket, of vaske bort gammelt fett, før du smører opp, det er bedre enn å bare smørre. Er kunn en låsering på baksiden
Kaster meg på påstanden om å gjøre rent og så smøre opp med fett av god kvalitet. Hadde samme problemet på min og brukte WD-40 og det tok ikke lange stunden før de samme problemene dukket opp igjen. WD-40 funker greit som nødløsning da!
Motor uten turbo SUGER!
Guest Escoss
Har det samme problemet med min..har låst seg helt....kjører med tanklokk som jeg kjøpte på statoil for 30,-
;P
;P
Berre å fikse den igjen, tok under en time. Brukte smergelpapir til å ta vekk en del av driten som var der, satt godt fast.
