Loffen Posted May 30, 2008 Share Posted May 30, 2008 Noen her som kan med 100% sikkerhet si meg tykkelsen på en urørt 2wd topp, og hva som eventuelt MÅ bearbeides på bunndel/topp, om toppen er planet under minstemål? Tas da utgangspunkt i at motor skal tåle å snurre 7500omdr med originale deler(ventiler/løftere osv) Er vel mange som sitter på fakta her inne, så svar mottas med stor takknemlighet;-) Mvh Tormod -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted May 30, 2008 Share Posted May 30, 2008 (edited) Søk så finner du svar.. 139mm Edited May 30, 2008 by Ford ragger Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loffen Posted May 30, 2008 Author Share Posted May 30, 2008 Ok, takker;-) Noen som kan bekrefte at minstemål er 138.6mm, og utrede hva som MÅ bearbeides ved minstemål eller mindre??? -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
