sprøsmål om bilhenger lappen? BE
ford87
jeg lurte på hva som hville skjedd hvis en hadde blit stoppet av politiet og ikke hadde be på førekorte og lassen var over 750kg?
Peugeot 306 stv 2001
Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
  • Replies 55
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Det kommer ann på totalvekta. Vekta på henger og bil skal ikke overstige 3500kg. Men er masse rare regler om vekt på henger og bil. Gå inn på hjemmesiden til Vegvesenet å les reglene der du, det er det greieste. :D
Her kan du lese litt om BE.
Edited by EscCos
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
ja jeg hadde kanskje tenkt å frakte en bil på henger å kjøre med en varebil tror du det hadde gått utover førekorte mitt?
Tror nok ikke du hadde hatt lov til det uansett med kun klasse B dessverre.
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?c=Page...bSideInnholdMal
det ser sånn at det ville gå uten be i førekorte. hvis bilen er 1500kg og bilen på henger veier bare 1100kg
Kan nokk ikke frakte en bil på henger, om den ikke veier mindre eller 750kg. Utenom dette så kan du vente deg en fin bot om du blir stoppet av blåmennene :P
Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
er det bare alt at jeg får en bot ja men det er vel bare å kjøre på natte tid :D
Du får anmeldelse også med på kjøpet.
Tilaltt totalvekt på bil og henger totalt kan ikke overstige 3500kg.
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
spørsmålet her er vel va er konsekvensene viss jeg kjører henger som jeg skal ha BE for og kjøre uten og faktisk ha BE... Bot er greit men hva innebærer en annmeldelse?
88 Sierra cosworth 2-wd
jeg lure på det samme hva anmeldesen innebere. jeg trenger jo lappen på jobben.
men bot er ingen problem å betale
ja det er jo sure penger ditta
dei kan heller ta folk som kjøre dritsakte sånn at dei kjøre 10km under farts grensa.
Guest Erik Braseth
Hvorfor skal du få lov til å bryte loven, men ikke de?
serfølgelid skal jeg ikke bryte loven men jeg hadde på en måtte ikke laga sånne farlige siuvasjoner der en måtte dra forbi en bil som ligger under farts grensa en at en kjøre med litt overlass på henger. har opplevd det sjølv å ligge bak en bil som ligger i 60km/t i 80sonen men heldevis så skulle jeg uansett av ved noen avkjørsel. dere får skrive hva dere vil og meiner men mange av dere har sikkert ikke det samme oppfatning som meg
det er vel ingen som vil tjene noen lett tjente penger å få frakta en bil fra telemark til hordaland :P
Guest Erik Braseth
Fartsaspektet er bare en liten promille av kaka. Man må ta hensyn til bremselengde, hvordan bilen oppfører seg, tyngdepunkt på hengeren, faststropping, osv.
Jeg tror det er farligere med en unggutt uten erfaring (eller førerkort for den aktuelle ekvipasjen) med en feillastet, vandrende henger på slep langs veien enn de folka som kjører 70 i 80-sonen...
