Guest meino Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 Har byttet topp og fordeler og rotor på sierraen men når jeg når driftstempratur så begynner den å skyte å dø ut og vil ikke få turtall.Kan det være en tenningsfeil? tenninga ble hvertfall justert sånn at den går som en nybil når den nettop er starta. men etter litt begynner helvete Noen som har noen formeninger om hva som kan være galt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anders Posted May 26, 2008 Share Posted May 26, 2008 Jeg ville ha byttet lmm. Jeg har også opplevd at den ikke vil over et vist turtall og bare smelle og poffe.. prøv å trekk ut ledningen til lmm å kjør uten.. virker den bedre da så er det bare å bytte den. Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest meino Posted May 27, 2008 Share Posted May 27, 2008 Ikke noe skjedde etter jeg dro ut ledningen fra LMM, lurer på om det kan være noe dritt i tanken siden den har stått siden påsken er vel mulig at det er noe kondens som ikke forsvart etter jeg brukte isopropanol? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted May 27, 2008 Share Posted May 27, 2008 Hvist du ikke merket noen forskjell når du tok ut ledningpå lmm, tyder det på at den er ødelagt. Regner med at det er ohc du har. Det er kun ohc med innsprøytning og kat som klarer å oprettholde en nogenlunde fin gange med defekt lmm, dette på grunn av at den har map sensor. IS er veldig vanskelig å få til å gå med defekt/ uten tilkoplet lmm. Den går stort sett bare på fullgass. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest meino Posted May 27, 2008 Share Posted May 27, 2008 Bytta fordeler idag så gikk den greit i 25km men så begynte den å småfjuske kan vel være litt finjustering på tenninga så er det i orden, er hvertfall ikke samme skytinga og putringa å utdøinga som var før Link to comment Share on other sites More sharing options...
