nei det gjør den ikke.. eller.. selve kassa passer.. men fremste del(kåpen eller hva den kalles) passer ikke!!
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
men passer den kåpen fra 2 literen på kassa da?
YES :D
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
  • 3 weeks later...
Guest Ford_V6
Jeg tviler på at du får den kassa til å passe...den inngående akselen på V6-kassa er en del lenger enn den på ohc-kassa...splines'en sitter ca.20mm lenger ut fra kassa, og den tappen som skal inn i svinghjulet er ca.20 mm lenger den også. Så jeg tror det er enklere å finne ei girkasse som er til ohc. :)
Eller du kan enkelt og greit bare ta V6 motorn i samme slengen, da? :D
