Er det normalt at det rister no helt ****** i hele bilen når en skal ta igang.? clutch er helt ny. dette er 2wd.
Guest exelec
Vaska du clutchen med fettfjerner eller noe annet rensemiddel før du sette den i ? Kan være olje/fett på lamellen/trykkplata
jeg vasket av trykkplata før jeg satte det sammen. men hvis dette fungerer fint på andre biler , uten noe risting, så var jo dette merkelig.
den må slite seg til, helt normalt at en clutch rister litt når den er ny, men hvordan er svinghjulet ditt da? er d mye herde flekker i d så vil d oxo resultere i risting/lugging i clutchen
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Guest exelec
Har aldri merka lugging i clutchen jeg når jeg har montert sammen en ny en. Clutchen skal fungere helt fint når den er ny, vis alt er som det skal.
Edited by exelec
Har selv en 6 paddle clutch på cossin.. Den rista litt i starten. Men veit ikke om den var som den skulle, fordi måtte ha den på overhaling i dag, og da har vi kjørt maks 12-13k siden den var ny <_<
Min er også sånn.Har nå tatt av svinghjul for sliping/dreiing for å se om det hjelper.
Da blir denne byttet ut igjen. kjøper vanlig ap clutch og setter på jeg. takker for svar.
beklager, ser nå at det er ap racing clutch du har. har selv alcon, tenkte ikke over det da jeg svarte.. den clutchen din er oppgitt til maks 450nm forresten.
svinghjulet mitt ble dreiet og planslipt før montering. har aldri opplevd noe risting med min 6 paddle. fungerer akkuratt som en vanlig clutch. utrolig behagelig clutch!
Edited by armani
2wd sierra cosworth
En clutch som er delt opp i pucker vil riste eller vibrere når en drar i gang.
åjA! så da er det noe galt med de som har en clutch som ikke rister ja..?
:lol:
  • 3 weeks later...
har en hel del risting/lugging i clutch på bilen min og. rekner med det er orginal clutch som står i, og problemet har blitt litt værre . trodde det kunne være nålelageret i senter på svinghjulet som laga denne feilen...
noen som har vært borti slikt?
(ikke heelt passende topic å legge det under da :) )
Edited by viggo
Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell.
det nålelageret sitter i veiva, ikke i svinghjulet, og er såppas lite at det nok ikke har noe å si på vibreringa. såvidt merkbart hvis det er hærpa.
2wd sierra cosworth
