Uorginale pakninger til BOA motoren?
Trones...
Noen som vet av en plass der man får tai i uorginale pakninger til BOA motoren??
Mekonomen sine stemmer ikke, da det viste seg at det var til 12v v6 og ikke til 24v v6 motoren :(
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
www.burtonpower.com
Part No: TV1464 Status: Available from stock.
Item Price: £97.87 Surcharge: £0.00 Price: £97.87
£115.00 (exc.Vat)
(inc.Vat)
Description: TOP END GASKET SET, 2.9 24v COSWORTH -10/94
Other Info: DOES NOT INCLUDE ROCKER COVER GASKETS
Part No: TV1464A Status: Special Order Only.
Item Price: £117.87 Surcharge: £0.00 Price: £117.87
£138.50 (exc.Vat)
(inc.Vat)
Description: TOP END GASKET SET, 2.9 24v COSWORTH 10/94-
Takker for tipset.. :) Men tekte mere innen landets grenser jeg.. ^_^
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
mekonomen har de, du må inn på ford scoprio (I) og 2.9 24V
og der finner du pakningene...
― Jeremy Clarkson
og dem har samme delenr som 12v motorene....
det vet jeg ikke.. bestillte ut fra listen til en 24v.. Men det var toppdekselpakninger til 12v som kom.. Selgeren nektet å tro at de hadde feil i systemet deres.. så jeg tok typen og 12v pakningene ut og viste han motoren, da ble han stille..
Han ringte til hovedkontoret til mekonomen og sa det var feile pakninger osv. til den motoren og ba de fikse opp i dette før flere fikk feil.
Men de har enda ikke fikset på det på mekonomen.no :mellow:
det stemmer ikke.. greit nok at det står på siden.. men det er 12v pakninger du får og ikke til en 24V.. Så det er feil det som står der..
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
De pakningene er ikke å få tak i fra ford en gang. Jeg vet en som selger dem forholdsvis dyrt i england, men jeg orket ikke bryderiet.
Brukte heller pakningspasta fra biltema. Det ble knallsuksess hos meg, og kostet litt over 30 kroner, i forhold til nesten 1000
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
funket det bra på toppdeksel pakningene da? Smurt på gammel pakning eller?
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Stemmer dette. Løse toppdeksel-pakninger til 24V BOA motorer finnes ikke å få kjøpt. Eneste alternativet til å bruke "pakning på tube" ser ut til å være å kjøpe hele toppdeksel nye til 3000 kr stykket. Hvis da ikke toppdeksel-pakninger til BOB motorer går. De ser i hvertfall ganske så like ut.
Ellers er jo toppdekslene på 24V sånn ca dobbelt så brede som på 2,9 12V, så hva Mekonomen surrer med er ikke godt å si..
kjøpte forresten bunnpanne-pakningsettet på Ford for en stund siden. Ikke samme Ford-delenummer som 2,9 12V, og finnes bare til BOB fra 10/94, men går å bruke på BOA.
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
Toppdekselpakningene fra BOB passer ikke..
Du må skrape av det som er igjen av den gamle pakninga, og så grise på liberally med pakning på tube.
Hele poenget med pakninger som er vulkanisert på toppdekselene er nettopp at man skal slippe å montere nye hver gang. Men om de blir skadet er jo helvetet løs..
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
brukte du den gamle pakningen også da?? eller fylte du bare med pakninge pasta hele driten :o
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Les da, hehe... :P
Du må skrape vekk alt av den gamle pakningen. Og dose på greit med pakningspasta. Husk rundt tennplugghullene også. Dra til greit så blir det pottetett, og om du er litt fin på det tørk av noe av massa som tyter ut.
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
hehe :P den er go.. måtte bare forsikre meg om at leg leste riktig;) hehe--.-
Av erfaring med paknings pasta.. er at det er en liten fare for at det kan tyte inn i motoren å surrer rundt der. Så er litt redd for å bruke sån pasta.. :)
Men i nøden så... :D
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
  • 4 weeks later...
Kan jo også lage nye pakninger. måtte jeg gjøre på min.
Du trenger bare en gummimatte som du skjærer ut etter ventildekslene. Deretter er det bare å lime dem på, å sette dem på motoren =)
får kjøpt slik matte på diverse jernvarehandler
T4's! Helping fat people accelerate since 1982!
Husmo Speedshop
