nightking Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 Heisann,, Skal lakkere toppdekslet til cosworth motorn jeg skal ha i escortn min. Skal ha dette i samme farge som bilen (blå). Lurer derfor på hvordan jeg burde gjøre dette så dette holder? Funker det fint med grunning, lakk og klar lakk? og hvordan få den "blanke" kanten på toppen fin?? Bilen. Toppdeksel (ikke bilde av min motor) Ford Escort mk2 Cosworth (SOLGT) Link to comment Share on other sites More sharing options...
rs200 Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 Pulverlakk og plansliper. da blir det så fint atte 89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt 97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander 88- Sierra sedan IST - vraka 75- Escort Mk2 2.0L Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 (edited) Jeg har brukt syregrunning et par strøk med vanlig lakk.Så planslipte jeg det blanke, og lakkerte noen strøk med klarlakk.Fimgerte veldig fint det Edited May 20, 2008 by Escort RST WRC Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
JHS Posted May 21, 2008 Share Posted May 21, 2008 Pulverlakkert og polert etterpå... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightking Posted May 21, 2008 Author Share Posted May 21, 2008 det ser jo kjempe bra ut.. Men ved pulverlakkering får man hvilke farger man hvis da eller? og hvor mye koster det ca?? Men når du "Escort RST WRC" lakkerte, du brukte ikke no aluminums grunning eller noe??? Og lokket dit har ikke flakket av enda? hehe Ford Escort mk2 Cosworth (SOLGT) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cossietrond Posted May 21, 2008 Share Posted May 21, 2008 (edited) Har lakket mange slike toppdeksler.. holder og slipe ned, eventuelt glassblåse, og bygge opp md en epoxy grunning eller en non-sanding grunning..så en base i den fargen du måtte ønske, og så to strøk md klarlakk på om du ønsker den blanke overflaten som orginalt.. så sprøyter du basen først.. tørker den, og sliper av toppene.. da vil stålet komme frem.. og basen vil ligge igjen nedi bokstavene.. så er det bare å sprøyte klarlakk på.. http://s260.photobucket.com/albums/ii30/Co...=Bilde002-1.jpg ett av dekslene jeg har lakket.. Edited May 21, 2008 by cossietrond Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted May 21, 2008 Share Posted May 21, 2008 Brukte syregrunning fra Kent, handlet hos en billakkerer. Koster noen hundrelapper for en boks, men var veldig god.De bruker den grunningen på alt alu de skal lakkere.Har ikke flasset av nei Like fint enda Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightking Posted May 21, 2008 Author Share Posted May 21, 2008 Ok.. fy flate det toppdekslet blei grisefint Da prøver jeg på vanlig lakk jeg, ikke no brennlakkering ect Ford Escort mk2 Cosworth (SOLGT) Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierraracing Posted June 23, 2008 Share Posted June 23, 2008 Vil det fungere greit med vanlig grunning også? Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cossietrond Posted June 23, 2008 Share Posted June 23, 2008 tenker du på en 1k grunning som du lakker oppå vått i vått, eller en 2k grunning som du tørker og sliper først? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierraracing Posted June 23, 2008 Share Posted June 23, 2008 1k grunning Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cossietrond Posted June 23, 2008 Share Posted June 23, 2008 jada, går helt fint... bare la den være skikkelig tørr før du går på med farge.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierraracing Posted June 23, 2008 Share Posted June 23, 2008 Den er god;) Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightking Posted September 13, 2008 Author Share Posted September 13, 2008 Hva burde jeg slipe med her egentlig? rondel sliper? eller hva har dere gjort? Ford Escort mk2 Cosworth (SOLGT) Link to comment Share on other sites More sharing options...
turbodude Posted September 13, 2008 Share Posted September 13, 2008 jeg glassblåste mitt først,så brukte jeg wurth grunning og lakk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JHS Posted September 13, 2008 Share Posted September 13, 2008 jeg glassblåste mitt først,så brukte jeg wurth grunning og lakk.Fargerikt ledningsvirrvarr da Link to comment Share on other sites More sharing options...
turbodude Posted September 13, 2008 Share Posted September 13, 2008 Fargerikt ledningsvirrvarr da ja på det bilde hadde jeg akkurat koblet opp datasprut midlertidig,for å se at alt funka før jeg gjorde det fint og ryddig Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bjørn_H Posted September 15, 2008 Share Posted September 15, 2008 Blir ikke klarlakken gul etter en tid med varme?? har sett fler som blir gulaktige 88 Sierra Cosworth 2wd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted September 15, 2008 Share Posted September 15, 2008 ja på det bilde hadde jeg akkurat koblet opp datasprut midlertidig,for å se at alt funka før jeg gjorde det fint og ryddig Hehe.. Flere specs på denne? Så hissig ut Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted September 15, 2008 Share Posted September 15, 2008 Blir ikke klarlakken gul etter en tid med varme?? har sett fler som blir gulaktige Har ikke hatt problemer med dette på min vertfall..Men mye rart som kan skje om man bruker dårlig lakk da. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
JHS Posted September 15, 2008 Share Posted September 15, 2008 Har ikke hatt problemer med dette på min vertfall..Men mye rart som kan skje om man bruker dårlig lakk da.Jeg hadde heller ikke noe problem med det på gamle bilen. Holdt i mange år det, så vidt jeg vet så er det vel like fint enda... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hankypanky Posted September 17, 2008 Share Posted September 17, 2008 Betalte vel 4-500 kroner for glass-blåsing å pulverlakkering med klarlakk jeg. å sliping av den blanke kanten å plugghøl. så jeg så ikke vitsen i å begynne sjøl:) 04`Bmw 520 e60 M 90`sierra org. cosworth 4x4 86 21 fot speedbåt Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightking Posted September 21, 2008 Author Share Posted September 21, 2008 (edited) Slik blei det: Før: Først glassblåst: Så 1K syregrunning: Så lakkert i samme farge som bilen: Så pusset jeg ned blanke kanten, og lakkerte klarlakk, blei fornøyd med resultatet:) Edited September 21, 2008 by nightking Ford Escort mk2 Cosworth (SOLGT) Link to comment Share on other sites More sharing options...
vingesvin Posted September 21, 2008 Share Posted September 21, 2008 Slik blei det: Før: Først glassblåst: Så 1K syregrunning: Så lakkert i samme farge som bilen: Så pusset jeg ned blanke kanten, og lakkerte klarlakk, blei fornøyd med resultatet:) Brukt vinkelsliper? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest the_dragon_no1 Posted September 24, 2008 Share Posted September 24, 2008 vil annbefale og pusse ned det blanke med p400 sandpapir, så p800, så p1000, så p1200, deretter gå over med en dremel med polerepute, og alu polish.. da blir det BLANKT som crom garantert... Link to comment Share on other sites More sharing options...
