Guest avantor Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 noen som vet hvordan man får oppnet olje påfyllingslokket? lokket går bare rundt og rundt,må hele toppdekselet byttes?kan virke som som klikkmekanismen er defekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 mitt sitter også gruelig hardt. måtte ha en til å stå og dytte det ned, og meg til å skru første gangen det skulle opp. Er en barnesikring på det liksom, men det veit du vel. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest avantor Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 mitt sitter også gruelig hardt. måtte ha en til å stå og dytte det ned, og meg til å skru første gangen det skulle opp. Er en barnesikring på det liksom, men det veit du vel. det vet jeg:), men nå har jeg vridd ganske lenge, men går bare rundt kan vel ikke skade å fylle på litt olje i røret til peilepinnen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 burde vel ikke ha noe å si det sikkert, men du kommer til å få et helvette med å peile olje etterpå, det er helt sikkert. Tror det letteste er å skru av toppen og borre opp lokket. Så kan du kjøpe ett nytt. Trenger ikke bytte hele toppen, men du kan jo heller ikke borre mens den er på motoren. Spon og olje passer dårlig sammen. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest avantor Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 burde vel ikke ha noe å si det sikkert, men du kommer til å få et helvette med å peile olje etterpå, det er helt sikkert. Tror det letteste er å skru av toppen og borre opp lokket. Så kan du kjøpe ett nytt. Trenger ikke bytte hele toppen, men du kan jo heller ikke borre mens den er på motoren. Spon og olje passer dårlig sammen. høres ut som et jobb for verkstedet det:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
escrot Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 høres ut som et jobb for verkstedet det:)ikke finn på å la verkstedet gjøre det:) er noe av det enkleste man kan gjøre med motoren. topplokket holder ikke noen ting. bare å skru ut de 10 boltene rundt om, og løfte greia av... må ha av plugghettene først da. og ¨så finner du et passe bor og bare freser til lokket går av.ingen fare å ta av topplokket se. bare pass på å ikke få grus neddi der... det kan skape problemer.men den feilen kunne like godt en ford mekaniker gjort også... - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest avantor Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 ikke finn på å la verkstedet gjøre det:) er noe av det enkleste man kan gjøre med motoren. topplokket holder ikke noen ting. bare å skru ut de 10 boltene rundt om, og løfte greia av... må ha av plugghettene først da. og ¨så finner du et passe bor og bare freser til lokket går av.ingen fare å ta av topplokket se. bare pass på å ikke få grus neddi der... det kan skape problemer.men den feilen kunne like godt en ford mekaniker gjort også... men kan toppdeksel pakningen brukes om igjen da?dessuten må jeg vel ha momentnøkkel,dette skal vel dras til med moment Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 pakningen kan sikkert brukes om igjen om du er forsiktig, hvis ikke så koster nytt paknigssett til motoren i underkant av 200kr, så uansett når du først skal ha den av ville jeg byttet disse. Skader ikke å gi bilen en ny pakningi ny og ne. Da blir den sikkert glad. Momentnøkkel koster ikke mange kronene om du drar på biltema eller noe. Ellers så får du sikkert lånt en. Skal du ha den inn på verksted for dette skal de sikkert ha betalt for et par timer, da går tusenlappene fort. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lasse... Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 Du trenger ikke momentnøkkel, er jo bare topp dekselet du skal ha av, ikke topplokket som en skriver over her. Kjøp nytt oljepåfyllingslokk og ny pakning, skru av dekselet, lokket får du helt sikkert løst når du har tatt av dekselet, skjær ett spor i det å bruk en stor skrutrekker el lingnende, gjør reint dekselet å sett på ny pakning å skru til så det sitter. Lykke til, Hilsen Lasse... Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted May 21, 2008 Share Posted May 21, 2008 Bryt av toppen på påfyllingslokket med et skrujern. Så kan du skru av resten med det samme skrujernet Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest avantor Posted May 21, 2008 Share Posted May 21, 2008 Bryt av toppen på påfyllingslokket med et skrujern. Så kan du skru av resten med det samme skrujernet takk focusst:)tok en tang og brøt av toppen på lokket, og var det bare å løsne resten med tanga:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted May 22, 2008 Share Posted May 22, 2008 takk focusst:)tok en tang og brøt av toppen på lokket, og var det bare å løsne resten med tanga:)Den er god. Det hender vi kan litt vi på verkstedene også.. Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
