Sierra turbo filmklipp
Guest exelec
Guest exelec
Nogen som har noe kjennskap til denne sierraen ? står bare det er en 2L pinto 8v motor med holset turbo, virka som denne gikk noge veldig bra må jeg si.
Virker som den er svensk
Vis denne er posta ut før må dere bare slette denne topicen
Edited by exelec
Dette har vært oppe flere ganger før. Om du sjekker adressa som står i starten av filmen også www.skogenracing.com så finner du info på denne.
91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
Guest ProBoTecH
Skal legges til at dette var med orginal topp osv.. Elendig effekt kurve og..
Blir artig å se nå når han har fått montert ny toppen og 2 skivet sinter clutch (900nm) :)
Må også legge til at det er ikke så vanskelig å få en bil til og virke som den går no ****** da.. Bare litt frisk kjøring ;)
Edited by ProBoTecH
stemmer som nevnt over. bremsa 304 på hjula, ligger film av det på you tube..
Topp og cam er visst fremdeles orginalt så vitt jeg har forstått..
spenstig hjemme laga insug by the way.. husker jeg spurte om han ville produsere et slit et til meg, men det var ikke aktuellt, da det tok for mye tid, og prisen ble urimelig..
uansett et rimelig sykt motor bygg, håper bare min motor kommer til og funke noenlunde likt..
fr30cam, hjemme porta topp, volden grenrør, usikker på insug, wasted spark(ms),cossie stempler på IS råder, plana topp 1,5mm, og bio etanol, tror det blir saker..
Hvorfor har du plana toppen så mye? blir ikke det litt høy komp? fordi om du har cossie stempler?
syns bilen gikk dårlig jeg da, og kjørestil var ikke noe å skryte av heller hehe
Guest ProBoTecH
Er vel ingen tvil om at den karen kan kjøre bil da..
Og si at den IST`n hans går dårlig er jeg også uenig i... Er ikke mange kronene i den motoren så morro per krone så er den laaaangt oppe på listen :)
Er vel sikkert pga han bruker org is råder...noe som gir lavere komp.
nesh, grunnen er som hoel sier, cossie stempler på is råder= 7,2:1 i komp eller noe rudt der, og når jeg tenker meg om så var det kanskje bare 1 mm som ble tatt, må dobbelt sjekke.. en annen grunn, er jo at jeg vill ha en bil som faktisk er kjørtbar selv med ladetrykks måler`n på minus sida..
og en annen ting, tenkte og kjøre bioetanol 104 oktan, noe som burde sikkre meg mot tennings bank, sammen med mega squirt med wasted spark opp sett, tror jeg det blir og funke greit..
blir det trøbbel, smekker jeg bare på en orginal topp, ikke noe problem, er litt prøv og feiling hær nå..
Kjører 2,0L sierran min med 50% bioetanol i tanken, og en haug ekstra fortenning, funker kjempe fint, ikke problem på di 3 mnd jeg har kjørt med det...
Guest ProBoTecH
Kan bekrefte at E85 funker MEGET bra :) kjører det på min IST nå og da.. :)
