Fredrikford Posted May 17, 2008 Share Posted May 17, 2008 Er det nødvendig med dette på ist? har cossiestempel og råder. har tenkt meg rundt 200-250hk.Noen som har kjørt uten? Holder det med org ohc pumpe? Takker for svar. FORD SIERRA RS Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted May 17, 2008 Share Posted May 17, 2008 Jeg vil si det er en stor fordel med underspyling ja... 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted May 17, 2008 Share Posted May 17, 2008 er vel en grunn til at cossier kom med dette org da... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredrikford Posted May 17, 2008 Author Share Posted May 17, 2008 Blir vell pumpe på meg, 4x4 pumpa fra cossie passer rett over den? FORD SIERRA RS Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted May 17, 2008 Share Posted May 17, 2008 wrc spec blokkene til cossie har jo uderspylinga i blokka, slik som zetec`n, altså at det er borra hull i blokka og dysene er skrud i blokka, noen som har tegninger eller lignande på hvor olje kanalene i ohc blokka går?bare underspylinga til cossie koster meg 3500 + moms, og da har jeg go pris.. Noen som har avent andre alternativer? for underspylings galleriet følger vell ikke med på ei ny pompe fra burton power f,eks? Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted May 17, 2008 Share Posted May 17, 2008 Blir vell pumpe på meg, 4x4 pumpa fra cossie passer rett over den? den passer ja, MEN, oljesilen må bøyes litt, da den kommer for nærmt bunnen i bunnpannen wrc spec blokkene til cossie har jo uderspylinga i blokka, slik som zetec`n, altså at det er borra hull i blokka og dysene er skrud i blokka, noen som har tegninger eller lignande på hvor olje kanalene i ohc blokka går?bare underspylinga til cossie koster meg 3500 + moms, og da har jeg go pris.. Noen som har avent andre alternativer? for underspylings galleriet følger vell ikke med på ei ny pompe fra burton power f,eks? får ikke me galleriet nei, kjøpe brukt fikk pumpe billig hos garnes.. 1000 lappen for pumpe og galleri Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierra RS Posted May 17, 2008 Share Posted May 17, 2008 jeg vil tro det er en fordel. men er ikke et must. jeg har kjørt uten underspyling i en sesong. og det funker fint det.eneste er at olja kan bli litt varm ved hard kjøring. så det er vel smart å få på plass en oljekjøler. -coupè ist-bmw 525i-cbr 600x-sedan dohc Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fezworth Posted May 17, 2008 Share Posted May 17, 2008 wrc spec blokkene til cossie har jo uderspylinga i blokka, slik som zetec`n, altså at det er borra hull i blokka og dysene er skrud i blokka, noen som har tegninger eller lignande på hvor olje kanalene i ohc blokka går?bare underspylinga til cossie koster meg 3500 + moms, og da har jeg go pris.. Noen som har avent andre alternativer? for underspylings galleriet følger vell ikke med på ei ny pompe fra burton power f,eks? Kan sjekke mer opp rundt det der, de dysene lignet og satt faktisk på samme plass som Zetec'en...Et alternativ er jo og montere Zetec dyser da vist mulig, en del billigere de Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted May 17, 2008 Share Posted May 17, 2008 (edited) mountune i england leverer jo dyser + at de maskinerer, men tror kanskje de kun tar 200 blokkene, det er jeg usikker på. da jeg ikke fant ei 205 blokk med wrc "spec" dyser.. om noen da hadde vist om 205 blokka har samme olje kanalene, eventuellt noen som har ei deffekt 205 blokk og bomme bort, så skall jeg med glede finne ut om det går en olje kanal i nærheten, så zetec dyser, eller andre uorginale dyser kan moddes ned... Edited May 17, 2008 by hår ball Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fezworth Posted May 19, 2008 Share Posted May 19, 2008 Den underspylina hvor dysene står nede ved oljeoppsugingsrøret var det som ble levert opp til midten av 94, de andre dysene som står i blokka slik som zetecen, blei levert fra midten av 94 til slutten av 95. Ser også at det kom nye blokker i den samme perioden perioden som sikkert ble modifisert for og ta de dysene. Altså kom den typen bare i motorene til de siste Escort Cosworthene, og disse tror jeg ikke det selges så mange av, så vist du ikke vil ta sjangsen med og borre opp selv vil nok de "gammle" dysene være det beste alternativet. Denne enheten er da ikke lenger og så kjøpt ny, desverre Hår Ball. Link to comment Share on other sites More sharing options...
