hei. er det noen som vet hvordan batterikassa er pungtet fast på sierra? skal aha batteriet baki, og skal da fjærne kassa foran. jeg ser dem ikke.
er vel bare å slipe over pungtsveisene. bilde?
Edited by Sierra RS
-coupè ist
-bmw 525i
-cbr 600
x-sedan dohc
er punktet ja. bare å slipe dei. ofte mye rust så vanskli å finne dei men vis du har børstesliper så bruk den til å få vekk rust og lakk da ser du punkta mye bedre. ellers kan du prøve å bende opp plata for å se hvor den henger igjen.
trehjulsykel
punkt borr er kjekt
fikk fiksa det. båndsliper og en liten kappskive. også en hammer.
var jo rust under plata (seff i pungtsveisene) så den gikk relativt lett av.
-coupè ist
-bmw 525i
-cbr 600
x-sedan dohc
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Hvorfor ikke...? Er vel ikke no grunn til at man må ha batteriet i motor rommet.. Jeg skal selv ha det baki..
Fant et bilde av batteri kassa mi når jeg tok den ut så kan jo folk se hvor pungtene sitter..
Edited by Ford ragger
Ford Sierra IS bruksbil- Link
jeg spør; hva er poenget med å flytte batteriet bak når det står fint foran?
for å kunne bruke plassen til noe annet? har du et problem med at folk gjør det eller? er du her bare for å forsure stemninga?
om jeg har et problem med at folk gjør det??? er du ikke helt frisk eller?
jeg spurte fordi jeg har sett flere gjøre dette uten å helt forstå hvorfor.
spar meg for sånne oppgulp.
2wd sierra cosworth
hva er vitsen med dette egentlig?
Jeg skal flytte det bak for å spare batteri å kabler for varme,pluss at da kan jeg sette CatchTanken der.
Det blir også mye ryddigere å mere cleant i motor rommet :)
slik er det i dag
hjelper den heatwrapen du har på downpipe nevneverdig? tenker på å kjøpe slik selv.
Funke ***** bra,har det på hele downpipen. Pass på å overlappe hele veien når du legger.
(er j ævli også ett banneord nå???)
Edited by Ron
Guest escy75
Om man vil ha "racerbil" hjelper dette på vektfordelinga. minus 15kilo foran og pluss 15 kilo bak, da har man effekten av å "flytte" 30 kilo :)
jeg flyttet batt bak pga:plassering av oljeåndingss tank,og pga all varme fra eksos og turbo grillet el nette mitt og personlig syntes jeg det ser bedre ut:-)
