Ja,du må det. Blir som sandpapir..
På siste Bmw`n æ byggd brukt æ rainbow flakes.
Da ble det 4 mellomslipinge før det ble strøkent.
Guest BossCat
På vanlig metallic og pearl trenger du ikke noe mellomsliping på klarlakken, men på flakes trenger du nok mellomsliping ja
man kan vel ikke mellom slipe på vannbasert lakk. er vel kun klarlakken eller god gammeldags olje basert lakk(tett lakk) som kan mellom slipes ?
Guest BossCat
Kan mellomslipe base, både vannfortynnbar og tynnerbasert, men da må en lagge ny base over der det er slipt, så mellomsliping foretaes i hovedtrekk på klarlakk og vanlig 2K acryl lakk ja, oljebasert lakk er nok ganske mange tiår siden det var brukt innen bilindustri, mest sannsynlig gikk det ut før T Forden ble produsert, mener å huske at det var nitrocellulose som ble brukt den tiden
Edit: nitrocellulose lakk begynnte dei å bruke på bil i 1923
Edited by BossCat
Går fint å slipe over basen av metalliclakk uten å legge på mer base.Legge klarlakken etter å ha slipt basen,men man må være forsiktig på kanter ol.
Guest BossCat
Jepp, men du har også da mye større sjangse for at der kan bli forskjell i effekten, som du kan være uheldig at det vises godt etter at du har lagt klarlakken
Har mellomslipt flere biler og aldri hatt det problemet.
Er du så uheldig å få sig eller annet i basen er det fint å mellomsipe før klarlakken.Ikke lett å slipe ned sig som ligger i basen når klarlakken er lagt
  • 1 month later...
Det høres ut som en fin kombinasjon. :)
MEN: En kompis av meg gjorde det samme på golfen sin, og han valgte feil pearl (eller noe i den dur) så den syntes ikke så godt da han var ferdig.
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Hva er vitsen med å slipe basen? Må i så fall være ved sig, men da må det uansett legges på ny base. Slipe med 1000 papir mellom klarlakk-sjiktene derimot, er et poeng, fordi det gir en formidabel glans.
En liten dæsj med perle-base i det siste sjiktet med klarlakk gir også en klart sterkere perle-effekt. Dette ble gjort på bilen min etter forslag fra lakk-pusheren. Lakkerer var riktignok skeptisk, fordi han aldri hadde prøvd dette tidligere, men resultatet ble som pusheren hevdet det. Fargen er forresten mørk grønn metallic med gull perle. Og perle er noe rare greier, fordi i kunstig lys om kvelden blir lakken blå med en herlig effekt, mens i sola ser man tydelig gull perlen slik fargen faktisk tilsier.
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
Guest cossietrond
Helt enig med deg, INGEN vits og mellomslipe basen:S når du legger på basen md metalic så legger jo sølvkornene seg der de skal, om du da sliper basen igjen så må du ha ny base på fordi du flytter på en del av sølvkorningen når du sliper.. så skjønte ikke helt hva de lengre oppe snakker om..
