Guest webah Posted May 22, 2008 Posted May 22, 2008 okey. ja,det er en meget bra bil syns jeg.for jeg fant ikke noe rust på den. var litt overflate rust under batteriet,men fant ikke noe mere. og kul bil da:) vi var 3. eieren i norge på den bilen tror jeg. forvi kjøpte den av ei jente i fredrikstad.men han som hun hadde kjøpt den av som importerte bilen fra tyskland og satte på coswort-kittet.vi skifta sikringsboksen på den også...og fikk kobla opp igjen mye rart. det var jalla fælt i ledningsnettet inn på sikringsboksen.som bror min fiksa opp igjen. og det var skifta kammen i den ei stund før vi fikk den.men ikke vet jeg for plutselig en dag så var den helt rar. så da tok vi opp toppen på den og den kammen som satt der var helt ferdig. var ikke igjen noen ting av den. så vi fikk tak en anna kam,fra en anna 1,6 efi motor. men lurer på om motoren ikke godtok den kammen helt. for jeg lurer på om det kan være grunnen til at den ikke går helt riktig.men vi tok den kammen fra en lik motor,så regna med at det ble riktig men. men den ble tatt godt vare på når vi hadde den. ville ikke at dama sku kjøre rundt i no jalla bil,så fiksa og ordna mye med den. for den var ikke så bra når vi fikk den. jeg og bror min har hatt maange timer på den bilen. hørtes ut som du har jobab en del med den ja motoren lugger litt nå, så jeg skal prøve å skifte no følelere. også stopper den av og til ved clutching, så skal bytte tomgangsregulator hjernen. takk for at du sa ifra om kammen! skal se om jeg finner en ny ! om jeg ikke skal sette i en ny motor:)
