Guest webah
Hei, skal prøve å presentere Escorten min så godt som mulig.
Fikk ikke til link istad! så her er url: http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1881849
Bilen ser fin ut (etter min mening) men motor/gir er kanskje ikke så bra.
Det er en 1.6 som fusker litt, ved lavt turtall kjøring (spesielt i 1 og 2 gir) og at turtallet detter til null av og til under cluthing inn mot f.eks kryss.
Noen som har noen formeninger hva dette kan skyldes?
Ventiltettningene børr byttes, og det har jeg tenkt å gjøre, (kjøpt de og greier).
Såå, har jeg lyst på noe som går litt fortere, og isteden for å selge stakkarn har jeg lyst åbyttemotoren.
Men siden jeg er ganske ny med ford kan jeg ikke mye.
Derfor spørr jeg dere fordfrelste om dere kan gi meg noen tips og tricks om hvilken motor jeg burde putte inn i "beistet" mitt? :)
takker for alle svar!
Edited by webah
Hei hei, og velkommen hit! :) Last gjerne inn bildene av bilen din inn i denne posten(jeg fikk forøvrig ikke opp bilder ved link)
Noen småting du kan gjøre med bilen din, er å bytte til hjerne, kammer og spjeldhus fra xr3i'en som har 130 hk orginalt. Også kan du sette på sportsluftfilter.Dette gjør ikke sånne kjempeutslag, men alt hjelper jo. Hvis du bil bytte hele motoren kan du jo sette inn en 2.0l zetec?
Lykke til!
Guest webah
Lykke til!
hei, så det ikke gikk, så la ut en ny!
Hvis jeg bytter hjerne, kammer og spjeldhus som du sa, tror du dette kan gjøre at bilen går jevnere?
Jeg er litt grønn når det gjelder ford motorer, har du noen spessifikasjoner på 2.0 zetc? evntuell pris på dette:) ?
Takk for varm velkomst:)
Denne så jo bra ut! Hadde vært godt med cab i sommer ja! :)
Ligger noen zetec motorer til salgs her på forumet, så du kan jo prøve å se litt etter priser der! ;)
Mercedes 211 220E - Bruksbil
Mercedes 124 260E - Bruksbil
Escort RS Turbo S2 - Prosjekt
Bilen der vekker nok oppmerksomhet ja. fin var den:) er så jeg ble litt missunelig nå. heh
hehe, selv om du ikke kan noe om ford, så er det bare å spørre vettu, alle her er så hjelpsomme atte=)
kunne eventuelt å satt på turbo og litt div små snacks. eller skifte over til rs tubo motor, rs 2000 motor. tror de skal passe, vis jeg ikke tar feil ;)
Guest webah
Oioi, så bra at dere likte bilen min da:))!
og , ja det er godt å suse rundt i sola med cab:)!
de der zetec motorene, går de bra? mye hester osv?
er på kikk etter en es 2000 motor, men jeg har store problemer med å finne de:/
noen som har noen tips om hvor jeg kan få tak i en?
emil
Meget fin bil! :) Jeg fant denne linken, hvor du kan lese litt om zetec motorene: http://www.burton-power.co.uk/technical_1/zetec_e.aspx
1,8l ligger på 105 hk orginalt, så hvis du først skal bytte om til zetec ville jeg gått for 2.0l som ligger på 130hk? hvis jeg ikke tar helt feil. Hva disse vil ligge på i pris er jeg ikke sikker på.
Men her er en link til en side med zetec trimming, Kanskje du finner noe nyttig info her.
http://www.zetec-turbo.com/
Guest webah
Takker (:
Mye bra info for en sykklist(:
annet spørsmål:
Hva er det beste alternativet til min bil?
Zetec motor ?
Rs2000 turbo
Rs2000 uten turbo?
eventuelle andre motorer som jeg ikke vet om??
Trenger hjelp så setter stor pris på all hjelp jeg kan få :)!!
Takker (:
annet spørsmål:
Zetec motor ?
Rs2000 turbo
Rs2000 uten turbo?
Trenger hjelp så setter stor pris på all hjelp jeg kan få :) !!
Det enkleste og beste for deg til å begynne med, er en 2l Zetec fra en Mondeo.
Finner du en RS2000 Turbo motor til den bilen din, ja så ta en ekstra til meg! :P
En RS2000 motor har for høy komp. til å kunne funke noe særlig med turbo.
1998 Volvo S80 - 231hk
neh..bilen som eksen min hadde jo. den der har jeg skrudd mye på..... vi bytta alt i forstilling,bremser, fikk godkjent senkesett og dempere. ble en ***** god bil å kjøre til slutt. men var noe rart med motor. tror det kunne være en defekt føler el no et sted,men fant aldri ut hva det var.
Guest webah
er det ikke en del ombygging som må gjøres da? sånn som i MYE:P ?
har sett en del på rs2000 motrer uten turbo, og det er jo ikke så dumt?:P
hehehehe:p
hei du !
for å si det sånn, tror ikke den er like god å kjøre nå !
solgte dere den til en trønder?
Guest webah
RS2000 ble IKKE levert med turbo! :)
Ikke? :blink:
ingen av de?
så de blir bare etter montert?
oioi, flaut :P
Ikke? :blink:
ingen av de?
oioi, flaut :P
Hvis dem ikke ble levert med turbo, tror du da dem er ettermontert eller ikke de som evt har det.....?
Emil, ikke første gangen du flauer deg ut.......
Guest webah
Det var et retorisk spørsmål....
som jeg har sagt tidligere så er jeg ikke noe flink med ford, og jeg ble medlem i dette forumet fordi jeg hadde lyst å lære noe, og når man skal lære spørr man desverre for deg ofte mye dumme spørsmål, og det beklager jeg, men setter sykt lite pris på at jeg blir svart med blærete og krasse kommentarer. dette ber jeg meg fra bedt og hvis du har noe imot meg, send gjerne et pm isteden for å ødlegge tråden.
Hvis jeg velger en 2l zetec, må jeg da legge om lednings nettet?
Om kontaktene passer, trenger du ikke bytte.
Nå ligger det vel snart såpass med info i trådene dine, at du er klar til å bytte motor vel? :)
Guest webah
Jepp! nå må jeg bare annskaffe meg en delebil(;
Setter stor pris på så bra respons og hjelp jeg har fått! :)
en ting, jeg hørte at man ikke kunne bruke innsuget til 2.0 ? at jeg måtte få tak i et 1.8 innsug som er fra escort, tar jeg feil da?
hehehehe:p
hei du !
ja,det gjorde hun. alt var nytt på bilen når han kjøpte den. han kjørte den fra elverum og opp til trondheim.så gikk det seks dager og da mente han det var rådebank i den,for alt tyda på det mente han.at den gikk dårlig å sånn. men sånn hadde den vært ei stund og han prøvekjørte den før salg også. tror neppe den hadde holdt en tur fra elverum til trondheim hvis det var rådebank i den....huff.så fikk hun en tilstands rapport på bilen litt senere,og da var visst alt dårlig på den.men vi hadde skifta nesten alt på den da. så var bare tull alt.
men åssen er den nå da??er den ikke bra mener du??
Guest webah
hehehehe:p
hei du !
Aaah, kjipt det da:/
Nei den er ikke så bra å kjøre for å si det sånn, girsynkroniseringa er fucked, clutchen burde gjøres no med en støtdemper er ødelagt, men det er jo bare å bytte.
Neida, det er nå litt, så jeg har jo lyst å prøve å fikse det.
for bilen er jo strøken (;
var det dere som lakka den og satt på cosworth kit? det må jo ha kosta no inni helvette ! ^^
Om du setter i RS2000 motor, setter du over hele i ett stykke. Du begynner ikke å demontere den.
Det med innsug, gjelder om du bruker Zetec 2 liter (silver), da må du bruke innsug fra 1,8. Et slik har jeg liggende
Guest hørvel
når d tekniske er ferdig, cossie panser? ^_^ bare for å fullføre frontpartiet :P
Guest webah
ok: ) supert!
sendt pm(;
Om det blir cossipanser vet jeg ikke(; men aldri umulig!
okey. ja,det er en meget bra bil syns jeg.for jeg fant ikke noe rust på den. var litt overflate rust under batteriet,men fant ikke noe mere. og kul bil da:) vi var 3. eieren i norge på den bilen tror jeg. forvi kjøpte den av ei jente i fredrikstad.men han som hun hadde kjøpt den av som importerte bilen fra tyskland og satte på coswort-kittet.
vi skifta sikringsboksen på den også...og fikk kobla opp igjen mye rart. det var jalla fælt i ledningsnettet inn på sikringsboksen.som bror min fiksa opp igjen. og det var skifta kammen i den ei stund før vi fikk den.men ikke vet jeg for plutselig en dag så var den helt rar. så da tok vi opp toppen på den og den kammen som satt der var helt ferdig. var ikke igjen noen ting av den. så vi fikk tak en anna kam,fra en anna 1,6 efi motor. men lurer på om motoren ikke godtok den kammen helt. for jeg lurer på om det kan være grunnen til at den ikke går helt riktig.men vi tok den kammen fra en lik motor,så regna med at det ble riktig men.
men den ble tatt godt vare på når vi hadde den. ville ikke at dama sku kjøre rundt i no jalla bil,så fiksa og ordna mye med den. for den var ikke så bra når vi fikk den. jeg og bror min har hatt maange timer på den bilen.
