nja 1.4 er cvh motor og du skal da sette i zetec som ikke er helt like. må bytte ledningsnett osv. hjerner, men dette passer vel fra en 1.8l zetec
hm. dette er mk5 modellen vet ikke om det har så mye å si men.
Noen som vet ca pris når jeg ikke gjør dette selv?
kjøp deg en delebil av, mondeo 2liter 136hk eller escort xr3i 130hk.
det blir biligst for deg. får sikkert en til 5000kr.. vertfall mondeo.
men du har jo jobben med å bygge om. skal du ha i 2literen må du han innsug fra 1,8 da dette vil stå i torpedoveggen vannpumpe fra escort. for den går riktig vei. motsatt på mondeo. du må ha braketen til å flytte dynamo foran på motoren. da det ikke vil bli plass å ha den bak på motoren slik den er på mondeo.
dette vil nok koste for litt hvis du skal kjøpe alt i deler.
ca 4-5000kr komplett motor.
ligger et ledningsnett på forumet til salgs for 600,-
ca 1000kr for vannpumpe
ellers noen deler fra hugeri..
+ at noen skal gjøre jobben for deg..
Guest webah
såå, jeg må ha innsuget fra 1.8 zetec motor ( ikke mondeo?)
mye ligger dette på i pris?
finnes vel 1000 1,8 zetec motorer på huggerne så kan vel umulig koste så mye?
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
