Smidd inmat? pris? Overhaling
JJinc
du kan jo finne litt priser på www.burtonpower.com men org cossi veiva holder jo leeenge, rådene holder vel til ca 500-550hk og stempler til 450-500? så hvor mye skal du gjøre?
88 Sierra cosworth 2-wd
Det er tatt ut noe mer en 550 hk på standard råder. Veiva bør ikke byttes med mindre du skal endre slag eller ta ut 1000hk :P
Men skal motoren trimmes så er det jo normalt å bore opp noe og det vil være naturlig å bytte stempler.
Burton leverer Accralite stempler i flere størrelser til Cosworth. Det er flere som kan levere stempler og diverse til Cosworth men ofte må du selv specce hva du vil ha da de ikke lager spesifikt til Cosworth.
