olje ånding på is?
Guest X-Ray
Guest X-Ray
hvordan skrur man av olje åndinga på blokka på en 86 mod 2.0 is motor??
bruker dei å gå tett??
sånn at man får trykk i toppen og i bunnpanna?
takker for alle svar :)
Mener den bare er trykka nedi jeg. Men sitter jæ.... godt.. Ikke helt sikker på det jeg sier nå men.. :blink:
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Guest X-Ray
humm.. :wacko:
jeg har fått trykk i toppen og bunnpanna... så oljepåfyllings toppa mi sa pang i panseret og vart borte..
så har sikkert trykket blåst ut simmer ringen min i forkant av veiva.. så de lekker ojle der og..
trenger hjelp og råd :)
Edited by X-Ray
Det kan også gå å vri litt forsiktig med en tang for å få den til å løsne, før du slår den opp.
Sjekk samtidig oljepåfyllingslokket, det finns flere typer. En type er helt tett og gir fortere overtrykk enn de andre typene.
En type har ventilasjon rett ut i friskluft og en siste type har slangetilkopling med slange som skal på innsug eller slangen som går mellom lmm og gasspjeld. De 2 siste typene kan ha metalsvamp inni som kan gå tett.
På min bil har jeg Scorpiomotor som orginalt hadde tett påfyllingslokk, jeg har også catchtank med filter som er tilkoplet ventilasjon under innsuget. Rett etter jeg hadde overhalt motoren og montert den i bilen opplevde jeg at påfyllingslokket spratt av. Jeg skiftet da til ett lokk med åpen ventilasjon og har siden ikke vært plaget.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
