Turboterje Posted May 5, 2008 Posted May 5, 2008 (edited) Sånn at jeg kan få på mer olje ihvertfal. Har hørt det skal være fint å ha i lange breisladdsvinger.Også lurer jeg på om det er mulig å få gjort det innen 1-2 uker etter levering.Å pris da. Det er til en 2wd cosworth motor. Edited May 5, 2008 by Turboterje
cosworth540 Posted May 5, 2008 Posted May 5, 2008 Sånn at jeg kan få på mer olje ihvertfal. Har hørt det skal være fint å ha i lange breisladdsvinger.Også lurer jeg på om det er mulig å få gjort det innen 1-2 uker etter levering.Å pris da. Det er til en 2wd cosworth motor. Hvis du bare skal sveise på vinger for å få mere plass til olje kommer du til å få problemer med oljetrykket i svinger.Når man lager bunnpanne med vinger,så må det også lages spesielle stengsler som hindrer olja i å gå over på den ene vingen i panna ved kjøring i sving,og motsatte stengsler på andre vingen.Mye arbeid å få dette ordentlig.
Mark1 Posted May 5, 2008 Posted May 5, 2008 Hvis du bare skal sveise på vinger for å få mere plass til olje kommer du til å få problemer med oljetrykket i svinger.Når man lager bunnpanne med vinger,så må det også lages spesielle stengsler som hindrer olja i å gå over på den ene vingen i panna ved kjøring i sving,og motsatte stengsler på andre vingen.Mye arbeid å få dette ordentlig. ett triks er å sveise på vingene og så borre små hull inn i disse kamrene, så vil oljen sile sakte ut i disse kamrene ved sving.men det beste er klaffer.. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Turboterje Posted May 5, 2008 Author Posted May 5, 2008 Ok, har det veldig mye å si med en sånn bunnpanne.. Hvis du kjører på bane bare noen få ganger i året. Selv om det stortsett blir mye griskjøring ellers. Jeg vet ikke, har ingen erfaringer med dette. Men pris på dette hvis det skal gjøres ordentlig a?
Åshøgda-raceway Posted May 5, 2008 Posted May 5, 2008 man sveiser bare på en vegg på det org skvulpekammeret 4 cm. da holder man olja på plass
torpecossie Posted May 5, 2008 Posted May 5, 2008 man sveiser bare på en vegg på det org skvulpekammeret 4 cm. da holder man olja på plass det ble ikke gjort i min??? hvorfor?? 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000
Mark1 Posted May 5, 2008 Posted May 5, 2008 man sveiser bare på en vegg på det org skvulpekammeret 4 cm. da holder man olja på plass eller for å gjøre det orntlihttp://www.burtonpower.com/pic_viewer.aspx...65%20Baffle.jpg WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
