Noen som tar på seg å sveise om bunnpanne?
Turboterje
Sånn at jeg kan få på mer olje ihvertfal. Har hørt det skal være fint å ha i lange breisladdsvinger.
Også lurer jeg på om det er mulig å få gjort det innen 1-2 uker etter levering.
Å pris da.
Det er til en 2wd cosworth motor.
Edited by Turboterje
Å pris da.
Hvis du bare skal sveise på vinger for å få mere plass til olje kommer du til å få problemer med oljetrykket i svinger.Når man lager bunnpanne med vinger,så må det også lages spesielle stengsler som hindrer olja i å gå over på den ene vingen i panna ved kjøring i sving,og motsatte stengsler på andre vingen.Mye arbeid å få dette ordentlig.
ett triks er å sveise på vingene og så borre små hull inn i disse kamrene, så vil oljen sile sakte ut i disse kamrene ved sving.
men det beste er klaffer..
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Ok, har det veldig mye å si med en sånn bunnpanne.. Hvis du kjører på bane bare noen få ganger i året. Selv om det stortsett blir mye griskjøring ellers. Jeg vet ikke, har ingen erfaringer med dette.
Men pris på dette hvis det skal gjøres ordentlig a?
man sveiser bare på en vegg på det org skvulpekammeret 4 cm.
da holder man olja på plass
det ble ikke gjort i min??? hvorfor??
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
