eiken Posted May 4, 2008 Posted May 4, 2008 Hei . Lurte på hvor stor er Original turboen på Ford escort RS turbo S2 1987 modell? og er dette en garett turbo?er det t28 eller t3 ? og hvor mye hester kan den yte maks? tusen takk send også gjerne melding på 98868302:)
eiken Posted May 4, 2008 Author Posted May 4, 2008 tusen takk, men vet nooen hvor mye hester man får ut av en t3? har en 1.6 CVH rs turbo motor med ny veiv, nye lagre, nye h profil råder , lav komp smidde stempler , ny bensin pumpe, større dyser e planen og, nye pakninger osv... lure på om jeg må ha større turbo eller om t3 turboen holderr.? takk
RsturboS2 Posted May 4, 2008 Posted May 4, 2008 eiken said: tusen takk, men vet nooen hvor mye hester man får ut av en t3? har en 1.6 CVH rs turbo motor med ny veiv, nye lagre, nye h profil råder , lav komp smidde stempler , ny bensin pumpe, større dyser e planen og, nye pakninger osv... lure på om jeg må ha større turbo eller om t3 turboen holderr.? takk den burde vel holde masse vis den. kommer vel litt ann på hvilken stand den er i.. jeg ladet 1.1 ca gikk greit nok det da.. men over 200 gamp må du vel ha ny turbo.. ellers ta en titt her du http://www.burtonpower.co.uk/technical_1/cvh.aspx Profesjonell rotekoppp ute på bedringens veg men får alltid motorstopp.I got Adhd whats your excuse ?
RsTurboTaule Posted May 4, 2008 Posted May 4, 2008 en rs turbo turbo er .36 ar på eksoshuset og ar 42 på lufthuset 88 Escort RSTurbo
Cossieman Posted May 6, 2008 Posted May 6, 2008 A/r er forholdet mellom arealet av hjulet i turboen og radien i omkretsen på huset på turboen. større A/r betyr i korte trekk at den kan svelge mer luft og det betyr da mer power. Men mer luft tar lenger tid å fylle opp, dermed mer forsinkelse. thats it Her skal det stå noe.. og det gjør det.
2.8turbo Posted May 14, 2008 Posted May 14, 2008 har sett litt i blader å sånn ser ut til å funke opp til 180HK orginale RST turboen:D ESCORT RST/ Sierra IST
