kjøpte en blaupunkt forsterker av en kompis som jeg bruker på frontsettet og 6x9" i sierraen min.
har trippelskjermet signalkabler på førersiden av bilen og strømkabler på passasjersiden av bilen.
nå har jeg problemer med dynamostøy for første gang og lurer på hva jeg kan gjøre for å forhindre dette??
pipelyden følger turtallet på motoren og det er lite gøy når man hører på musikk!!
noen som har noen tips til meg? :blush:
Et par tips:
- Legg opp ny strømkabel fra batteri til spiller hvis du ikke allerede har gjort det.
- Sjekk jordingen.
Ford Mondeo 2.0 1995 sedan
Ford Mondeo 1.8 2000 stv
BMW 316i 1991 (solgt)
Et par tips:
- Sjekk jordingen.
har kliss nye kabler fra batteri til spiller så der burde det vel egentlig ikke være noe problem?!
jordingen til forsterkeren har jeg i setebelte festet under baksetene, har hatt andre forsterkere med samme jording uten problem,
men er jo verdt å sjekke det....
flere tips? :blush:
Jeg har vært plaget med dynamostøy. Men har nå lagt opp ny strøm og jording til spiller, samt lagt opp signalkabler under førerstol og rett bak under basksete, så klart under gulvtrekket og pakket inn i isolasjon. Det er ingen form for støy fra høtalere nå. Jeg bruker billigkabler fra CD-Cardic uten noen spesiell form for skjerming. Strømkabel ligger tilsvarende under passasjerstol, med eget hull igjennom torpedovegg. Det nermeste strømkabelen er andre strømførende ledninger er 20cm, untatt siste stykket opp mot batteriet. Eneste plassen signalkabler er i nærheten av andre ledninger er like ved cdspiller. Det var så klart en del arbeid, men er i ettertid klart verdt det. Jeg la samtidig opp en ekstra signalkabel i tilfelle en av de andre blir skadet.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Guest t0ffel
som sagt over, du kan prøve å jorde spilleren også :)
Prøv å legge en jordingskabel fra batteriet til spiller og videre til jording på forsterker.
Minsker samtidig sannsynlighet for at forsterker trekker strøm gjennom signal på spiller.
Sjekk jordingspunkt mellom batteri og chassis
Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
