motorvolum...
Stroking 88mm og 96 borr liners... da får du fint moment.
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
Bygge motor slik at den kommer så tidlig som mulig. volum/"høy"komp.snerten kulelager turbo. ++
jo tidligere du får maks effekt jo mer nm blir det.
Edited by mr.cossie
www.markisemannen.no
Guest T-KING65
Han sier MYE nm , ikke TIDLIG nm......
Mulig han mener tidlig nm..dvs mye nm lavet i turtall .
går jo ikke an å få masse nm høyt i registeret uten og ha masse hester:) lurer på hvordan wrc bilene klarer så mye nm og hvike turtall dette er i?
88 Sierra cosworth 2-wd
Jeg er mest interisert i å få det tidlig som mulig, og i en standard 205 blokk. Siden det skal driftes:)
Edited by Turboterje
WRC bilene hadde ca 8,5 :1 i komp og lite lade trykk - da de hadde innsnevring før turbo - restriktor . det gir en rask motor fra bunnen ( mange akser fra lave turtall ) mye artigere en en med 6,5 :1 også kalt Ketcup motor ( ingenting - ingenting - og så kommer alt )
Guest cosworth2wd89
husker for ikke lenge siden da henning solberg satt på tv og svarte på spm som seerne sendte inn på sms, var en som spurte hvor mye ladetrykk de kjørte med på rallybilne og svart da 7,5 bar:)
hvordan klarer di og lade 7.5bar med restriktor? er jo klart gutta har penger og peiling men dette hørtes jo ganske fantastisk ut?
vil nok tru at han mente 3.5 bar.
er vel ladetrykk som er "hemmeligheten" til wrc gutta.
Guest ProBoTecH
Selv 3.5 bar er vanskelig med restriktor skulle en tro, Er vel 38mm de har lov å kjøre med ?
Når det gjelder 205 blokka og moment så funker det dårlig og borre så fremst du skal bruke turbo.. 205 blokka er vel svak nok i veggene som de er uten at du skal gjøre det værre.. Forøvrig er 8V toppen en godt utgangs punkt for en fin moment kurve.. Den er såpass trang at gass hastigheten holder seg oppe. Ellers er det bare å trimme på vanlig måte.
Virker litt som ikke alle er med på det med HK er jo bare på hvilket turtall du har et gitt moment..
Og det er mer HK som flytter bilen raskere fra A til B...
Edited by ProBoTecH
Guest cosworth2wd89
vet ikke helt men virket som han ikke helt viste hva han snakket om..ja selv 3,5 bar er vell i meste laget på 38 restriktor:)
det er vel en traktortrækker der har mistet pustet! men mon ikke montune ind og uds manifolden har en pæn del at sige. de er designet til max moment og det antal hk de nu "måtte" have hvor en del alm dele på markedet er lavet til max effekt i stedet. der ud over er der A.L.S til det hårde arbejde.
Edited by møffe
Guest T-KING65
Jeg leste om en av disse WRC motorene , og tar dette bare i ca tall fra hukommelsen( som ikke alltid er på topp...) .
Det var snakk om ca 2 bar trykk .
De hadde 700-800nm , og dette hadde de fra ca 3000omdr...max effekt 350hk .
Dette er ca tall , for noen år siden .
Sikkert noen andre her som kjører rally , som vet mer eksagt .
http://www.ultimatecarpage.com/car/1601/Su...a-WRC-2003.html
De er visstnok veldig konservative disse tallene teamene oppgir ....
Edited by T-KING65
