bakstilling og foringer
Guest Dagfinn
Guest Dagfinn
jeg skulle gjerne hatt et lite inside tips om en grei måte og sette i de store foringene på bakstillinga mi.
er ei 2,9 bak stilling det er snakk om men foringene er litt vanskelig og få inn.
er standard foringer.
har prøvd med presse men det lot seg ikke gjøre
Guest Dagfinn
har forsøkt det og:( ser ikke ut til at de vil på plass dessverre....skal gjøre et tappert forsøk igjen i morgen
hmm rart da. men ville ikke ha satt sammen en bakstilling med org foringer da. kjøp deg heller Poly Race foringer. så holder dem jaggu bakstillinga di på plass ;)
Enig der. Men hva slags presse brukte du da? Selv så bruker jeg en 25tonn gulv-presse og den fikser biffen hver gang den. :) Ikke vær snål med fettet heller.
Sierra XR4i
Skifta foringer her om dagen.
Bruker vekta på bilen for å presse dem ut og inn.
alt du trenger er Fett/smøremiddel, 19 og 17 kopp/skralle. Metalrør på H10 cm D4cm , og en treklosse.
Gjort i løpet av 1 og 1/2 time.
Bruk godt med Fett/glidemiddelaktig guffe : p
*dårlig forklart. ligger en guide her på forumet en eller annen plass*
Edited by Nilssen
Failure is only the opportunity to more intelligently begin again.
Henry Ford
