gulbrandsen Posted April 21, 2008 Posted April 21, 2008 noen som vet hva som må til for å få zetec 1800 eller 2literen i en fiesta mk3 xr2i???? eller hadde vært fint om noen viste om en guide? takk for svar--
JHS Posted April 21, 2008 Posted April 21, 2008 En del av de ble vel levert med 1.8 Zetec så ser ikke noe problem med og bruke en 2 liter.
gulbrandsen Posted April 21, 2008 Author Posted April 21, 2008 En del av de ble vel levert med 1.8 Zetec så ser ikke noe problem med og bruke en 2 liter. ja stemmer endel ble levert med det, men den jeg har står det en cvh motor i. så spørsmålet er om jeg må få takk i nye motorfester og lignende??
Guest Ford For Life Posted April 21, 2008 Posted April 21, 2008 sjekk på burtonpower.com etter motorfester og med det samme så kan du se etter motor vist du ikke har skaffet deg..skal du også ha motor kan et alternativ utenom burton være vulcanengines.com
Guest ProBoTecH Posted April 21, 2008 Posted April 21, 2008 (edited) Nå er det vel ikke alle som kan ta seg råd å sette i en "ny" levert motor fra ett firma heller Men 1,8 skal passe fint nedi motor fester får du vel tak i vist du tråler høggeri og lignende.. Og finner du orginal fester skal 2.0 også være "bolt on" Blir altids litt tilpassing men skal gå forholdsvis smertefritt.Når det gjelder girkasse trur jeg den du har passer på.. Kan også bruke RS turbo kasse sånn at du får diffbrems osv.Så da er det bare ledningene igjen Edited April 21, 2008 by ProBoTecH
Fezworth Posted April 23, 2008 Posted April 23, 2008 ok.. takk for svar Setter du nedi en 2.0 må du sette på 1.8 vannpumpe, bunnpanne å oljeoppsugings rør.
gulbrandsen Posted April 26, 2008 Author Posted April 26, 2008 Setter du nedi en 2.0 må du sette på 1.8 vannpumpe, bunnpanne å oljeoppsugings rør. ja det er greit... men tenkte mere på motorfester og lignende har cvh motor xr2i i den nå. men så har jeg lyst til å putte zetecen nedi... men hva må gjøres.. med motorfestet??? blir sansynlig rst kasse så da går jo girkassefeste ca over....
vinge87 Posted April 26, 2008 Posted April 26, 2008 og 1,8 zetec svinghjul, ellers passer ikke girkassen fra rsturboeller den du har i bilen din idag Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
gulbrandsen Posted April 27, 2008 Author Posted April 27, 2008 og 1,8 zetec svinghjul, ellers passer ikke girkassen fra rsturboeller den du har i bilen din idag ok så med 1,8svinghjulet passer kassen rett på???
Fezworth Posted April 28, 2008 Posted April 28, 2008 Det motorfestet du har nå trengs modifisering, nå stemmer bare 2 av de 4 hullene med de som er på blokka. Du må også slipe litt ¨på innsuget om du bruker zetec alu innsug.Du kan også fint bruke svinghjulet fra CVH motoren din, du må bare borre opp hullene 1mm. Dette blir da som ett lettet svinghjul på 2.0 zetecen
gulbrandsen Posted April 29, 2008 Author Posted April 29, 2008 Det motorfestet du har nå trengs modifisering, nå stemmer bare 2 av de 4 hullene med de som er på blokka. Du må også slipe litt ¨på innsuget om du bruker zetec alu innsug.Du kan også fint bruke svinghjulet fra CVH motoren din, du må bare borre opp hullene 1mm. Dette blir da som ett lettet svinghjul på 2.0 zetecen ok takk for svare jeg ventet på...
Jiesta Posted July 26, 2008 Posted July 26, 2008 dette kan være til hjelp: Visit My Website " Ride the big one! "
Guest hsimpson Posted July 29, 2008 Posted July 29, 2008 dette kan være til hjelp: Visit My Website Dette er også en bra side : www.zetecinside.com
fiesta05 Posted September 30, 2008 Posted September 30, 2008 Jeg lurer litt på 2.0 Zetec i min, men vet ikke hvor mye arbeid det blir. Har sett på en del sider, virker som det er greit mye arbeid. Han som skal være med meg på dette, vil jo i tillegg kjøre på med turbo og sprut og hele pakken, så det blir jo ***** dyrt. Mange som sier det til meg, gi blanke i å drive å trimme og herje med påkost på en bil som er verd så lite, men det går liksom ikke inn hos meg, ettersom jeg er veldig interessert i det da. Fornuftig : NeiMoro : Ja! 03` Focus RS #343685` MB 190D US
