amperemeter på dohc
k3nn37
har et amperemeter fra biltema jeg skal koble opp men hvordan gjør jeg det?..
det jeg er inntrisert i å vite er hvor mye støm jeg bruker i forhold til hvor mye bilen lader.. går det?..
skal jeg koble det slik som tegningen som fulgte med da?.. :wacko:
tegningen som fulgte med..
Jeg vil ikke råde deg til å montere ampermeter, da all støm må gå gjennom ampermeteret. Med andre ord betyr det at vist ampermeter ryker vil du miste all lading. Det er også større mulighet for å få spenningsfall, ettersom ledning mellom dynamo og batteri blir veldig mye lenger. Jeg vil heller råde deg til å montere et voltmeter, da dette koples paralelt med batteri, som betyr at bilen lader like bra selv om voltmeteret ryker. Voltmeter indikerer vell så godt som ampermeter hvor mye strøm du bruker. Feks. vist du har 70 Amp dynamo uten spennigsfall mellom dynamo og batteri, så lader bilen 70 A
når voltmeter viser 12.5 volt og har litt turtall på motoren. Ampermeter viser kunn om du bruker strøm eler lader, det vil ikke vise at feks spennigsregulator begyner å bli dårlig og gir feil spenning, eller at du får dårlig spenning pga. dårlig jording eller dårlig kabel mellom batteri/dynamo.
Jeg har montert voltmeter i bilen min, og har montert det over rele slik at det får strøm direkte fra batteri gjennom sikring. Det har berget batteriet mitt 2 ganger. Ene gangen var dynamoreimene litt slakk, men laget ikke nå lyd, som resulterte at dynamo ladet kun uten belastning. Andre gang løsnet festebrakkett til dynamo, som resulterte i dårlig jording.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Guest Dagfinn
hvis du skal ha det bare for og fylle plassen bør du heller ta en oljetrykk eller temp måler av noe slag.
ampere meter er vel stregt talt ikke nødvendig når du har volt meter
hvis du skal måle all strøm som går, så skal du egentlig koble deg inn mellom batteri og resten av nettet. altså i serie
på + eller -?.. ser jeg hvor mye den lader i forhold til forbruket da eller bare forbruket?.. :huh:
hva med bensintrykk? hehe...
har vert inne på tanken, men fant ut at det ble for mye styr og bensintrykkmåleren monteres vel rett på bensinkretsen.. så det hadde kommet til å stå i motorrommet.. <_<
Edited by k3nn37
Men uansett hvis du kobler det slik som tegningen viser så er det ikke så spennende å se på. Monterte dette på en annen bil, og da viser den 0 hele tiden, kanskje hvis du følger nøye med på måleren så ser du at den dipper litt ene eller andre veien. Så finnes mye andre instrumenter jeg heller ville satt inn enn ett amp meter.
91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
+ kan du koble deg på.
Da ser du bilens totale forbruk mot det det du lader. altså hvis du lader like mye som du bruker, så er det null. bruker du 10A mer enn du klarer og lade, så er det 10 minus
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
okay.. takk for svar :) da er det bare ut å prøve i morgen..
sett inn vakuum/turbotrykkmåler :P enkelt og koble opp, og den hjelper deg med å kjøre økonomisk :)
er jo litt dumt med turbotrykksmåler når jeg ikke har turbo da.. hehe.. hvordan kan vakumsmåleren hjelpe meg med å kjøre økonomisk da?..
har lært at man må spørre for å lære så jeg har mange spørsmål ^_^
turbotrykk og vakuummåler er i prinsippet det samme, bare at vakuummåleren kun har negativt trykk på skiven, mens turbotrykkmåler viser både negativt og positivt trykk. denne: http://www.biltema.no/products/product.asp...p;iItemId=77447 fra biltema, har rødt og grønt felt, når du kjører så skal du prøve å holde pilen mest mulig mot grønt felt(negativt trykk) ;) bilen jeg hadde en slik i gikk på 0,9 pr mil før jeg monterte den og 0,7 etter, hadde en "konkuranse" med meg selv om å holde pila mest mot grønt :P men jeg er litt sær da :)
åja.. da skjønte jeg det å, men hvis jeg ikke for til ampereneteret så trur jeg setter inn klokke eller ute temp.. har funnet ut at det er det mest "fornuftige" jeg kan sette inn.. :ph34r:
