ojt Posted April 19, 2008 Share Posted April 19, 2008 er dette no vits og kjøpe eller er det bare jalla? Link to comment Share on other sites More sharing options...
cross-box Posted April 19, 2008 Share Posted April 19, 2008 jens sa dette til meg når jeg spurte "den har sin effekt når du har omsveisa halsen på insuget", om dette var for å lure mer penger ut av meg skal gudene vite, aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cossy88 Posted April 20, 2008 Share Posted April 20, 2008 Jeg har ihvertfall liggende hvis du skal ha.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommy w Posted April 20, 2008 Share Posted April 20, 2008 ojt: er det på 4x4 så skal du være klar over at når du setter denne på så vil luften komme rett fra albuen og opp like foran syl 2 og 3 noe som vil føre til at disse vil få mye mer luft enn de gjør i dag. Albuen er laget slik at den kommer opp bak traktene og dermed fyller hele plenumet med luft før den går videre til sylindrene. Bare noe å tenke på. Men funksjon har den. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted April 20, 2008 Share Posted April 20, 2008 ojt: er det på 4x4 så skal du være klar over at når du setter denne på så vil luften komme rett fra albuen og opp like foran syl 2 og 3 noe som vil føre til at disse vil få mye mer luft enn de gjør i dag. Albuen er laget slik at den kommer opp bak traktene og dermed fyller hele plenumet med luft før den går videre til sylindrene. Bare noe å tenke på. Men funksjon har den. takker for info,da dropper jeg å montere spacer Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ojt Posted April 20, 2008 Author Share Posted April 20, 2008 Dette er til en 4wd motor med omsveiset hals på plenium som jeg tenkte og bruke dette på, men er vel kansje liten vits og sette på. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Furre Posted April 20, 2008 Share Posted April 20, 2008 plenum spaceren fungerer vel best viss du kapper av baklokket og sveiser inn spaceren der, altså bak albuen? 88 Sierra cosworth 2-wd Link to comment Share on other sites More sharing options...
torpecossie Posted April 20, 2008 Share Posted April 20, 2008 jeg trodde meningen med spaceren var og få bedre plass mellom plenum og trakt. derav bedre luftstømm inn i syl? 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turboterje Posted May 1, 2008 Share Posted May 1, 2008 Jeg har omsveist 4x4 innsug, skal jeg da styre unna spacern? Siden den får mer luft på sylinder 2 og 3? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Furre Posted May 1, 2008 Share Posted May 1, 2008 innsuget ser jo mye barskere ut med en spacer da:) 88 Sierra cosworth 2-wd Link to comment Share on other sites More sharing options...
s10an Posted May 1, 2008 Share Posted May 1, 2008 du flytter innløpet framfor traktene istedenfor bak. om det har noe å si aner jeg ikke. er andre ting å ta tak i før jeg hadde brydd meg med en sånn ivaffal Tidligere "joppa"-77 Taunus 2.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
