k.guttormsen Posted April 17, 2008 Share Posted April 17, 2008 Hvordan stiller jeg tenninga på min sierra V6 2.8I 86mod ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimosabi Posted April 19, 2008 Share Posted April 19, 2008 Det første du gjør er å ta av slangen på vakumklokka på fordeleren som sitter bak på motoren. Så løsner du klemma på foten til fordeleren med en 13mm fastnøkkel. Du setter strobelampa på pluggkabel til sylinder nr1 og bruker den på tennmerkene i overkant og på reimhjulet til veiva. Hvor mye tenning du skal ha vet du når du har kjøpt HAYNES-boka på bilen din. Litt forskjell på K-jet og gasser. Tenninga skal helst stilles ved rundt 3500rpm så bruk peltor og en kamerat. Sierra XR4i Link to comment Share on other sites More sharing options...
matros Posted April 19, 2008 Share Posted April 19, 2008 den skal ha 9 grader fortenning Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xr4x4 Posted April 23, 2008 Share Posted April 23, 2008 (edited) den skal ha 9 grader fortenning har testa med 9 grader på min 2,8 men den blir helt idiot da.. går ganske bra men et slit å få start på. så bruker å stille min på 12 grader og da er den lettstarta og går greit Men til trådstarter. prøv med 9 grader og om den blir tungstartet så må du kanskje opp til 12 grader Edited April 23, 2008 by Xr4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rabbit1987 Posted May 20, 2011 Share Posted May 20, 2011 kommer ikke dette annpå hvilken oktan man kjører, gasser eller innsprut osv? vet 2,8 mfi skal ha 12 grader med 98oktan Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.PFord Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.PFord Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilenMitsubitshi Lancer Glx bruksbilen Link to comment Share on other sites More sharing options...
