270" Oppsett.....
Guest 2wdCosworth88
Noen som vet hvor store de mørkeblå dysene er på??? Altså i cc???
Er de som sitter på 4x4 sierra eller escort tror jeg...
Kjører på 270 oppsett....
Går det å kjøre med 3 bars map da???
Hvis du skal ha 3bar mapsensor så må du ha ny chip desverre. Planer om å lade over 1 bar på org dysere??
Trenger da vel ikke nytt chip pga 3 bar MAP sensor, den er jo tross alt bare en trykkføler.
Guest Dre Racing@
å herregud veit u åssen en map sensor virker eller?
sett en 3 bar map på ett chip som er bergnet på 2 bar så vil bilen alt for magert!
en map sensor gir et signal mellom 0-5v ved gitte trykk mellom -1 til+1 bar, en 3bar gir også signal 0-5v men mellom -1 til 2bar derfor vil stigen bli anneleis og blandinga vil bli feil ved et bytte dersom du ikkje har chip som er programert for den rette sensor, det samme gjelder dyser, dersom chippet dit er beregna for 274 cc dyser er det kun disse som kan brukes, ellers vil alt bli feil, en styreenhet skjønner ikkje at du har forandret på noe, det må du fortelle den med en chip....
Det går å køyre med 3 bar mapp, men går jo veldig magert. Gjorde dette no nettop for å teste om 2 bar mappen min var gåen, gjekk å køyre med men vil absolutt ikkje anbefale det i lengda. Ikkje noken særleg fine lambda verdier, låg storsett mellom 16 og 18 afr
93 Ford Escort RS Cosworth
98 Opel Vectra Sport
Da kan du ikke påstå det går, det er jo det glade vanvidd. :angry:
Hva er vitsen med å legge ut en post som sier at det går når du selv vet at det ikke er smart. :huh:
Her er det en som spør om det går å kjøre med 3bar map?, svaret er "NEI! da må han i tillegg bytte chip"n.
Noen svadasvar trenger han ikke.
Måtte bare få det ut for slike tullesvar går igjen i veldig mange tråder. ;)
Presiserte no at det berre var for å teste, og det går jo. E jo ikkje sånn at bilen stoppa B)
Men du skal få lov til å ha den lille utblåsinga di :)
Takk! :) Det hjalp, er på bedre humør idag.
