Guest Hovden Racing Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 (edited) Noen som har en anelse om hva det kan være? Var ette toppakningsbytte. Registeret står rett såvidt jeg ser. Bilen går pent på tomgang og drar igang bra men begynner å fjuske når den får 0,5-1bar ladetrykk.. Skyter å smeller noe også.Har sjekka alle kontakter osv. Kan ikke skjønne hva det kan være. Har byttet map sensor, å den var det ikke.. Har en liten anelse om bensintrykksregulator, satte på en sånn Kollevold regulator, å dro den litt, grovjustert på 2,8bar u vakum. Blei mye bedre på 1 og 2.gir, men hadde tendenser til samme fjuskinga på 3.gir da også.. Edited April 12, 2008 by Hovden Racing
kjelli`s Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 gi den mere bensintrykk,å se hva som skjer... har du byttet regulator,så bør den jo kjøres med lambda!!!
Guest Hovden Racing Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 Er klar over det, bilen har blitt mappet med bb lamda på org trykkregulator. Så den gikk helt strøkent da jeg plukket den frahverandre. Men når jeg satte den sammen igjen blei den helt på jordet. Vet den kan bli sånn når registeret står 1 tann feil.. gi den mere bensintrykk,å se hva som skjer... har du byttet regulator,så bør den jo kjøres med lambda!!!
cossie 86 Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 Plugger ville jeg satt en knapp på også mulig tenningsmodul,sånn virket hvertfall min med dårlig plugger og modul. 1986 sierra cosworth vingebil
ksveggen Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 (edited) Plugger!?! Der var cossie 86 akkurat før meg gitt... Edited April 12, 2008 by ksveggen
dohcboy Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 pluggene kan jo vær greie dem,men sjekk åpningen på dem, å juster dem til ca 0.6 mm åpning, er vel der pluggene på cosworth funker best Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
Verstingen Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 bør nokk sjekke ut bensintrykket!eg hadde samma probleme en gang,og da var de bensintrykkregulatoren som var gåen/fjuska,og brant opp 1-2 plugger mei gang! ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt Ford Focus RS 2010 Mod . "enten du tror du kan,eller du tror du ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
Guest Hovden Racing Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 holder en knapp på bensintrykk sjøl også ja!! fant ikke igjen t stykket mitt som jeg bruker da jeg måler bensintrykk så får lete litt til
Guest hjelmeland racing Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 plugger, åpningen på pluggane, pluggledninger,,
Peder`n Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 (edited) Jeg tror det er kontaktene ved torpedoveggen jeg...he he...men du sier jo du har sjekket kontakter så... Peder Edited April 12, 2008 by Peder`n
Escort RST WRC Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 Jordinga på toppen? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
RsMuffe Posted April 13, 2008 Posted April 13, 2008 hvis det ikke er bensin trykket eller plugger. så prøv andre bensin dyser. hadde samma symtomene som du. på min var det bensin dysene.
Guest Hovden Racing Posted April 13, 2008 Posted April 13, 2008 Har ikke hatt tid til å sett på den igjen, men er nok veivsensoren som kødder... Har hatt samme prob en gang før.. Tørka av den noe lort å da blei den helt idiot, skyter stikkflammer på 2000omdr å ryker svart
Guest Hovden Racing Posted April 13, 2008 Posted April 13, 2008 (edited) Ja da har jeg mest sannsynlig funnet feilen! TPS sensor, har byttet denne og bilen drar reint helt ut! Litt småfjusk da jeg pumper den på gassen på 3000 omdr, men det er nok mest sannsynlig pluggene mine siden jeg drukna de med all feilsøkingen. Nå gikk bunnpanne pakninga mi så nå får jeg nok litt arbeid der også Edited April 13, 2008 by Hovden Racing
Escort RST WRC Posted April 14, 2008 Posted April 14, 2008 Bra du fant feilen Hehe, ja det er alltid noe å ta seg til Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest siggen Posted April 18, 2008 Posted April 18, 2008 Ja da har jeg mest sannsynlig funnet feilen! TPS sensor, har byttet denne og bilen drar reint helt ut! Litt småfjusk da jeg pumper den på gassen på 3000 omdr, men det er nok mest sannsynlig pluggene mine siden jeg drukna de med all feilsøkingen. Nå gikk bunnpanne pakninga mi så nå får jeg nok litt arbeid der også jeg sliter med akkurat det samme.men butta turtelleren din i enden (topp)da den fuska?det gjør min.og var det når du komm opp på turtallet?
Escort RST WRC Posted April 18, 2008 Posted April 18, 2008 jeg sliter med akkurat det samme.men butta turtelleren din i enden (topp)da den fuska?det gjør min.og var det når du komm opp på turtallet? Har du sjekket faseføleren i fordeleren? Se over isolasjonen på de to lederene fra kontakten og til føleren.Kan høres ut som det er den som skaper problemer vertfall.Viss isolasjonen ser bra ut, kan du sjekke sjekke føleren.Vanlig problem, som virker inn på turtelleren. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest siggen Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 Har du sjekket faseføleren i fordeleren? Se over isolasjonen på de to lederene fra kontakten og til føleren.Kan høres ut som det er den som skaper problemer vertfall.Viss isolasjonen ser bra ut, kan du sjekke sjekke føleren.Vanlig problem, som virker inn på turtelleren. var nok de kontaktene ved torpedoveggen. nå går den som ei kule igjen
