bremset motor
ACR
spec lista er veldig lang men jeg kan jo ta noe:
nicasil foringer
billet veiv
po råder
je stempler
billet lager bukker
pace tørsump
spesial lagd underspyling
portet topp
vs kammer
titan reteinere
titan ventiler
dobble fjerer
mekaniske løftere
grovere ventiler
finne insug og grenerør
T60/1 turbo med ar 100 eksos hus
sm 2 data sprut.
det er også borret opp større vann kanalaer i toppen for bedere kjøling.
alle reim hjul og sving hjul er i alu dette er også balansert.
motor ble bremset på e85 ja. må jo tenke på miljøet :lol:
Imponerende moment på 1,6 bar...:)
Hva morsomt er det du har funnet på med ekstra"stramme" hjul på reg reima?? og behov for dette??
Edited by kh turbo
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
Gratulerer! Det der hørtes bra ut! Kunne du lagt ut papiret så vi får se grafene? Spes intresert i momentkurven med E85 og relativt snillt ladetrykk.
skal prøve og få de på nett i morgen har ikke scanner hjemme, å ta bilde av de ble ikke noe bra.
gratulerer
btw. er det litt av ruuds gamle motor i den?synes å ha sett det innsuget og rullen på tannreima før
denne motoren er lagd for og varve 10 000 rpm. og da løfter regg reima seg mellom kamdreva såpass mye at det var nødvendig. jeg varvet kun 7500 rpm da det ikke var mer og hente.
gratulerer
dette er ruud sin gamle motor. er forandret litt i toppen også en mye mindre turbo en han hadde på.
Edited by ACR
hvilken komp er det på denne maskinen siden du kjører e85
  • 1 year later...
Hei. veldig bra bil du har fått laget deg. Godt å høre gamle Ruud motoren igjen.
innsuget og grenrøret-. mener du at det er laget av skinne bros racing?
dette innsuget virker meget bra utført. krever den pedalboks?
Ang bakdiffen din .har jeg sett en slik en gang.hos Svein kristiansen på Hadeland. han hadde noe lignende han skulle bruke i Anglian sin.
Den hadde og samme opplegg med rask utv bytting. den gang jeg såg den kansje 10år sia var dette en rådyr diff hvertfall.
Hva merke dette er og hvor mye jobb det er å tilpasse til en cosworth bakstilling med alt gjennstår og se.
vet du om det leveres eks. 4.44 utv til denne typen?
