ACR Posted April 10, 2008 Posted April 10, 2008 var hos vs motor idag og fikk bremset motoren min. ble meget fornøyd. 634 hk 787 nm på 1,6 bars lade trykk. turbon ble begrensingen.
ACR Posted April 10, 2008 Author Posted April 10, 2008 spec lista er veldig lang men jeg kan jo ta noe:nicasil foringerbillet veivpo råderje stemplerbillet lager bukkerpace tørsumpspesial lagd underspylingportet toppvs kammertitan reteineretitan ventilerdobble fjerermekaniske løfteregrovere ventilerfinne insug og grenerørT60/1 turbo med ar 100 eksos hussm 2 data sprut.det er også borret opp større vann kanalaer i toppen for bedere kjøling.alle reim hjul og sving hjul er i alu dette er også balansert. motor ble bremset på e85 ja. må jo tenke på miljøet
cross-box Posted April 10, 2008 Posted April 10, 2008 når har du fult trykk? aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
a.nilsen Posted April 10, 2008 Posted April 10, 2008 Gratulerer! Det der hørtes bra ut! Kunne du lagt ut papiret så vi får se grafene? Spes intresert i momentkurven med E85 og relativt snillt ladetrykk. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
kh turbo Posted April 10, 2008 Posted April 10, 2008 (edited) Imponerende moment på 1,6 bar... Hva morsomt er det du har funnet på med ekstra"stramme" hjul på reg reima?? og behov for dette?? Edited April 10, 2008 by kh turbo 1986 sierra cosworth "gpa"1980 escort 1600 sport2006 BMW e60 520d2000 Transporter t4 2,5 tdi2002 Subaru wrx sti prodrive1999 Honda Cbr 600f2008 mitsubishi L200
ACR Posted April 10, 2008 Author Posted April 10, 2008 Gratulerer! Det der hørtes bra ut! Kunne du lagt ut papiret så vi får se grafene? Spes intresert i momentkurven med E85 og relativt snillt ladetrykk. skal prøve og få de på nett i morgen har ikke scanner hjemme, å ta bilde av de ble ikke noe bra.
Escort RST WRC Posted April 10, 2008 Posted April 10, 2008 (edited) Gratulerer med fine tall Vil se bremsepapirer Edited April 10, 2008 by Escort RST WRC Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
capri-rs Posted April 10, 2008 Posted April 10, 2008 gratulerer btw. er det litt av ruuds gamle motor i den?synes å ha sett det innsuget og rullen på tannreima før "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
ACR Posted April 10, 2008 Author Posted April 10, 2008 (edited) Imponerende moment på 1,6 bar... Hva morsomt er det du har funnet på med ekstra"stramme" hjul på reg reima?? og behov for dette?? denne motoren er lagd for og varve 10 000 rpm. og da løfter regg reima seg mellom kamdreva såpass mye at det var nødvendig. jeg varvet kun 7500 rpm da det ikke var mer og hente. gratulerer btw. er det litt av ruuds gamle motor i den?synes å ha sett det innsuget og rullen på tannreima før dette er ruud sin gamle motor. er forandret litt i toppen også en mye mindre turbo en han hadde på. Edited April 10, 2008 by ACR
capri-rs Posted April 10, 2008 Posted April 10, 2008 hvilken komp er det på denne maskinen siden du kjører e85 "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
BR Racing V6 Posted August 18, 2009 Posted August 18, 2009 Hei. veldig bra bil du har fått laget deg. Godt å høre gamle Ruud motoren igjen. innsuget og grenrøret-. mener du at det er laget av skinne bros racing? dette innsuget virker meget bra utført. krever den pedalboks? Ang bakdiffen din .har jeg sett en slik en gang.hos Svein kristiansen på Hadeland. han hadde noe lignende han skulle bruke i Anglian sin. Den hadde og samme opplegg med rask utv bytting. den gang jeg såg den kansje 10år sia var dette en rådyr diff hvertfall. Hva merke dette er og hvor mye jobb det er å tilpasse til en cosworth bakstilling med alt gjennstår og se. vet du om det leveres eks. 4.44 utv til denne typen? 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
Stianwang Posted August 24, 2009 Posted August 24, 2009 Sinnsykt bra tall mtp kun 1,6 bar i trykk !! Gratulerer så mye !
