360 chip. Hva trengs?
nightking
Heisann..
Fått taki en hjerne, med 360 chip..
Lurte på å bruke denne..
Hva må gjøres for å få dette til å gå? Må det i d hele tatt gjøres noe for at den går? Hvis jeg kjører alt originalt med den hjernen, vil bilen gå normalt?
Og hvis jeg skal få litt effekt ut av den hva må evt gjøres? Er ikke snakk om hauevis med hester, men bare en liten økning..
3bar mapsensor? Større dyser? eller funker det med org dyser.
Du trenger bare 3bars map viss du vil kjøre med et høyere ladetrykk, husker ikke om den orginale er en 2bar eller en 2.5bars map. Når en map er 2bar kan du lade 1bar overtrykk, en 3bars map takler 2bars overtrykk osv.. Kjører du 360chip og orginale dyser vil bilen få feil blanding, kansje så feil blanding at motoren ryker.. Kjører du en orginal map og lader over det den klarer og lese, vil du også få feil bensin blanding, kansje motoren ryker?? du bør spandere på deg rette dyser og map, kan bli veldig dyrt og spare penger her.. en cossi på et bra grønndyse oppsett går svært bra:)
88 Sierra cosworth 2-wd
3bar map 1200kr.
rs 500 cooler. ca 5000kr.
grønne eller lyse blå bosh dyser. ca 3500kr ny pris.
garrett t34 ar 48 eksos hus eller med 63hus avhengig av kva du er ute etter:) med 63 hus tar det litt lengre tid før du får ladetrykk men den holder litt lengre...:) og - 31 eller - 34 actuator.
eventuelt ein turbonetichs e 46..
Grp a topp pakning.. billig hos sarpsborgmotor...
turbosmart eller turbo xs bleed ventil:)
nytt luft filer.
eventuelt 044 bensin pumpe eller grp a fåes kjøpt hos facemotorsport:)
kan og være lurt og legge opp nye ledninger til pumpa:)
chipen må og vere tilpasset til dysene:)
pukkel rygg inne på forumet lager visst nok meget gode chipper?? :)
håpe detta hjelpe deg litt :) berre te å spør i vei:)
Funker det å køyre med 3bar map på orginal chip?
Har litt problem no, og lurer på om det er map sensor. Har 3bar liggende so lurte på om det vil funke å sette på den?
Edited by havard87
93 Ford Escort RS Cosworth
98 Opel Vectra Sport
