Guest Trond Posted December 8, 2004 Posted December 8, 2004 har netopp skifta hjullager venstre framme på ein 96 modell escort 1,6 zetec.før va det slark opp-ner å framm- bak på venstre frammhjul. men når eg skifta det, så forsvant ikkje den slarken framm- bak. er det ein foring då så e gåen? skifta den bakre foringen inne på lenkearmen for 2-3 mnd siden. når eg kjøre med bilen så komme det ein "donke" lyd heile tiå, verst når eg svinge te venstre, har berre blitt verre å verre. det e slark framm - bak på høyre frammhjul og. har kjøpt hjullager der og, men har ikkje skifta. ein kammerat så satt på meinte det kunne var drivakslingen, men kjenne ingen slark opp- ner på dei. men inn-ut, men det ska det vel var? nåken så vett ka det kan var, å ka eg må skjekka?kan det var donkelyden forsvinne når eg skifte hjullager på høyre sidå, skifta på venstre sida fyst siden det va mest slark der.
WingDude Posted December 8, 2004 Posted December 8, 2004 før va det slark opp-ner å framm- bak på venstre frammhjul. men når eg skifta det, så forsvant ikkje den slarken framm- bak.Er nok endeleddet ditt som er gåent, ytre styreledd på til tannstanga di. Høres forøvrig ut som du trenger en med litt mere peil på bil, for å vurdere hva som er feil, hadde antageligvis ikke tatt meg 2 minutter en gang for å fastslå dette, men du holder vel ikke til på østlandet ?
Guest Trond Posted December 8, 2004 Posted December 8, 2004 men komme det sån donke lyd heile tiå når eg kjøre då? virke som det e nåke så ligge å slår..
WingDude Posted December 8, 2004 Posted December 8, 2004 Er nok flere ting inne i bildet her, ikke bare en feil, men greier dessverre ikke lokalisere dette over internett
Guest Trond Posted December 8, 2004 Posted December 8, 2004 hundabeinet kan vel ikkje ha nåke med det å gjør? det fra stabstag te dempar.får skifta det eg vett e gåent, så se om det blir bedre...
OleK Posted December 9, 2004 Posted December 9, 2004 hundabeinet?? og det er? norsk bokmål er å foretrekke.... Cosworth!
Guest Trond Posted December 10, 2004 Posted December 10, 2004 hundabeinet?? og det er? norsk bokmål er å foretrekke.... hundabein er det staget så går ner fra demparen te stabilisatorstaget framme. samma prinsipet så du har bak under rst din mellom stabilisatorstaget å lenkearmen. begge dei va gåene på bilen, det eina datt av når eg sku skru det av. skifta høyre hjullager, å nå e lyden vekke.
Guest rdlx3m Posted December 11, 2004 Posted December 11, 2004 Ja, det heter stabstag!ikkeno hundebein!
WingDude Posted December 11, 2004 Posted December 11, 2004 Ja, det heter stabstag!ikkeno hundebein! Nope, gjør ikke det. Det heter lenkarm.
Guest Trond Posted December 11, 2004 Posted December 11, 2004 eg lerte vertfall på skulen at det hette hundabein, å når eg kjøpte det så forsto di nå vertfall ka eg meinte, så samma ka det hette vel...
