Guest haavinr Posted April 6, 2008 Posted April 6, 2008 Har ein Sierra 87 Seddan. Lurer litt på hva jeg trenger og hvordan man bytter Motor lednings nettet. Har foressten topp og insprøytning liggende. Så hoved saken er hvordan bytter man Lednings nettet på motorn????
2.3 GL Posted April 6, 2008 Posted April 6, 2008 koble fra alt som er festet i motoren, følg ledningene og ta de ut av bilen(kan hende det går noen inn i dashbordet på de nyere modellene.så bytter du topp og innsprøytning.etter det tar du det nye nettet og legger det litt utover så du får oversikt over hva som skal hvor i motorommet,når du har det begynner du i den ene enden av nettet(helst ved hjernen) og kobler deg utover og legger det der det skal i klips og sånn i motorommet. ganske simpelt egentlig, alt passer bare en plass. blei litt teskje skriving men håper du forstår:) Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
HoelRacing Posted April 6, 2008 Posted April 6, 2008 På bilen din må du løsne nedre del av dahs, under ved hanskerommet er det en kontakt du deler motornettet fra bilens ledningsnett. Hva slags mod har du tenkt å bruke motornett fra? 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
2.3 GL Posted April 6, 2008 Posted April 6, 2008 burde vel ha nett fra mk2 siden bilen hans er det. på mk1 nettet er jo ikke motornettet koblet sammen med resten av nettet Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
HoelRacing Posted April 6, 2008 Posted April 6, 2008 Har nettopp bygd om en 88 sedan gasser og da hadde jeg tenkt å bruke mk2 nett...fikk ikke gnist med det. Prøvde 2 forskjellige nett, hjerner, tenningsmoduler, fordelere...ja, så og si allt. Hadde nesten gitt opp da jeg tenkte jeg fikk prøve mk1 nett. Kobla dette opp, og det funket med en gang! Dette nettet trenger bare jording, batteri + og tenningsstrøm for å funke. Mk1 nettet har kontakt med bilens nett jo...er en kontakt som er ved venstre forrskjerm som må skjøtes sammen med ledningene bak dashen. Dette er for å få vanntemp og div til å funke. Den sorte ledningen i kontakten må ha tenningsstrøm. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
nitro2k6 Posted April 6, 2008 Posted April 6, 2008 Bygde om en MK2 jeg også, og brukte MK2 ledningsnett. Er 2 kontakter bak dasjen som kobler motornettet sammen med det andre. Ser du bor i Kr.sund, så du får si fra viss du står fast, så kan jeg komme å hjelpe deg viss jeg er i nærheten. x:88 Ford Sierra IS-Turbox:86 Ford Sierra 2.0L98 VW Passat Sedan87 Volvo 240 Turbo
Guest haavinr Posted April 7, 2008 Posted April 7, 2008 Bygde om en MK2 jeg også, og brukte MK2 ledningsnett. Er 2 kontakter bak dasjen som kobler motornettet sammen med det andre. Ser du bor i Kr.sund, så du får si fra viss du står fast, så kan jeg komme å hjelpe deg viss jeg er i nærheten.Har noen spørsmål. Hva er MK1 og MK2? og må jeg bytte topp eller holder det bare og montere insprøytning??Bil'n min er en 87mod Sedan. Motor-Nettet skal jeg ta fra sierra stasjonsvogn.
nitro2k6 Posted April 16, 2008 Posted April 16, 2008 MK1 er den første Sierra-modellen, og MK2 den etter. Jeg bytta ikke topp, og den går utmerket. Ossen modell er donorbilen da? 87mod er Mk2, og 86 og gamlere er vel mk1 viss jeg ikke tar skammelig feil. x:88 Ford Sierra IS-Turbox:86 Ford Sierra 2.0L98 VW Passat Sedan87 Volvo 240 Turbo
