Noen som kan hjelpe?
driver
Noen som vet eller har vært borti dette problemet? Jeg lader med 1.2, etter den har vært på topp så daler den ned til litt under 1,0 . dette er på en sierra cosworth 4x4
det som er gjort med motorn er:
290 chip
ny actuator
nye vakumslanger og trykkslanger
koblet ut amal
satt på bleedventil
om jeg setter ned trykket til 1.0 så holder den koken.
Noen ideer som kan løse dette problemet??
det blir det samme med og uten amal
Edited by driver
Mondeo 2.5 V6 95
Sjekket alle slangekoblinger for lekkasje? Hadde tilsvarende på min første Cosworth... Holdt trykket opp til 1.5-1.6, så dalte det ned til 1.3 og holdt seg der... Var plenum-pakning som var blåst ut på bittelite stykke. Var umulig å se uten å demontere...
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
fikk du sjekket det med evt. startgass?? får kjøpe meg en boks å prøve rundt omkring
Mondeo 2.5 V6 95
hei har hatt samme prob, var wastegate ventilen som var slakk.var justert til 1,3 men gikk til 1,5 så ned til 1,3.Byttet den å ble knall:)
Edited by b-k
Boostpeak heter dette her. Skaff en strammere actuator som holder til trykket du vil kjøre
hvilken actuator mener du/dere jeg skal ha? kjøpte ny fra burton, den som skulle brukes på 270-290 chip -31 ACTUATOR
Edited by driver
Mondeo 2.5 V6 95
Fikk motorhavari av andre årsaker før jeg fant feilen... så det når jeg demonterte innsug, men startgass burde funke ja...
Der har du svaret på problemet ditt.
  • 1 month later...
Nei har ikke funnet ut av det enda, det eneste jeg ikke har fått sjekket er plenumspakningen og så ser jeg at pakning mellom turbo og grenrør lekker litt
merket ikke noe med startgass
Edited by driver
Mondeo 2.5 V6 95
er da vel bare overboost dette? mener det skal være slikt slik jeg har forstått. el boostkontroller og vips stabilitet
290 chip
ny actuator
koblet ut amal
satt på bleedventil
"Vi" løser dette helt vanlige problemet med å:
1. Montere en nippel i på den kalde siden av intercooler og ta trykket til WG herfra.
2. Justere 8-10 mm forspenn på actuator.
Dette løser de fleste problemer.
fungere det med blå silikon som plenumpakning ?
Jeg bruker rød silicon på plemiumet, fungere helt fint, det er org Ford pakningsmasse til girkasse hus. Loctite 518 heter den, når man river av Ford papiret, som er utenpå
har tatt av innsuget i dag , det var litt oljete på baksiden . kanskje p.g.a at det er sveiset om halsen .
men limer det sammen med blå silikon og bytter innsugspakning. så håper trykket blir mer stabilt da .
har også merket at gassen henger seg veldig ofte ved lave turtall , kan dette ha no sammenheng med dårlig plenum pakninger ?
Guest -Maverick-
290 chip
ny actuator
koblet ut amal
satt på bleedventil
Trykktest systemet du,dersom du ikke merker noen lekk veit du hva det er. ganske vanlig problem... men det er lekkasjer også :rolleyes:
