Is topp?
Guest petter1903
hvor mange hk tåler en org is topp?
selve toppen tåler nok en god del. er vel værre med pakninger og sånt. hvis du ser litt rundt på de IST prosjektene her så finner du kanskje et bedre svar.
Sideways is the new forward
Guest petter1903
jeg tengte og kjøpe den toppakningen de har på kollevold.
Guest petter1903
"Blå"pakning holder veldig fint til is-turbo
og den får man kjøpt hvor?
garne har kjørt 1,6bar på biltema pakning uten problemer!
og is toppen har vell ikke nådd sin begrensning enno, ronny og calnor har jo meget spreke ist turboer med en god del over 300 gamp.
Guest ProBoTecH
Bare blokka og toppen er plan.. og brukes skikkelige bolter er det utrolig hva som holder :)
Guest ProBoTecH
Tar å låner topicen litt vist det går bra siden vi er inne på temaet...
Passer Cosworth grA pakning rett på uten modifisering ? tenker på at kjølingen på cosworth er vel litt andeledes ?
mener det er noen vannhull som må lages. det du gjør, er å legge en ohc pakning oppå cos pakningen, og ser hvor du evt må lage hull...
Guest ProBoTecH
Men er den pakninga 3lags stål eller ? brukes flere ganger ? er jo en sinnsyk pris på den i allefall..
Noen som har prøvd den Heavy duty pakninga til 900kr på kollevold ? har fortiden den felpro blå pakninga men skal av med toppen snart å lurte på å bytte..
Guest petter1903
hvor kan jeg få kjøpt 12,9 bolter og det da??
wurth har 12,9 bolter. men du må kjøpe som er litt lengere enn org. boltene. så kapper du dem like lange som org. boltene. ikke kjøp som er litt kortere. trenger dem gjengene du har når du drar til ca.12kg på 12,9 boltene
Guest petter1903
skal jeg bare si jeg skal ha 12,9 bolter? og hva er ca pris på disse??
skal ikke dra mer enn 11 kg på ohc motorn.Gjengene dras opp av blokka,og sylindrene blir urunde.
drar over 500 i noen motorer i Sverige med ohc topp :lol:
ta med en gammel topp bolt... tror eg betalte 8kr stk... m12x110 mener eg dem var. må kappe dem 5mm ca..
Guest petter1903
hva er egentlig spesielt med disse? har alltid brukt org jeg.
dem org er strekkbolter, dem liker ikke mye ladetrykk og koster 55kr stk på ford.. ifølge boken skal ikke disse brukes mer enn en gang, da dem strekker seg, det gjør ikke 12.9 boltene
Guest petter1903
ok, da er jo de 12,9 boltene geniale.
Noen som har tegning på rekkefølgen toppen skal dras til?
er litt feil, er ikke helt i sirkel.
91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
