Escort_Cossi Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 Hei.... Var på eu kontroll (PKK) her ein dag.... Lurer på kor høg Co er på bilene deres??...tenker da på di som har trimma.... Co på min var på 11.... det er "litt" for mye Den skal i følge toleransedata ligge på 3.5 Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
viggo Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 på en 93 mod skal den vel ha cat og lambda, og være under 0,5. ?min må gå fett som bare f for å gå normalt på tomgang...så jeg rekner med litt triksing for å få den gjennom kontrollen,, evnt sette i en annen chip midlertidigt Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell.
grcossie Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 Visst den går så fett på tomgang, så er det en dårlig mapping på chipet, visst allt annet er på stell, min ligger på 0.8 på tomgang med ggr 330 chip grønn dyser og 3.5 bar bensintrykk. Er ikke vits i at en motor går så fett på tomgang, soter ned plugger og sylinder vask, ikke noe bra.
Escort_Cossi Posted April 2, 2008 Author Posted April 2, 2008 Visst den går så fett på tomgang, så er det en dårlig mapping på chipet, visst allt annet er på stell, min ligger på 0.8 på tomgang med ggr 330 chip grønn dyser og 3.5 bar bensintrykk. Er ikke vits i at en motor går så fett på tomgang, soter ned plugger og sylinder vask, ikke noe bra. Nei har bare en såkalla midlertidig chip... skal til oslo og mappe om kort tid.. eg har ein anner chip liggande også...skal teste denne om det gir bedre resultat.. Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Helge Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 Få den testet med bredbåndslamda og justert. Måtte jobbe litt med min frem til vi fant ut at det fra noen tullinger som hadde skrudd inn TPS... Nå skal den være bra WOLF!!!
Escort_Cossi Posted April 2, 2008 Author Posted April 2, 2008 Få den testet med bredbåndslamda og justert. Måtte jobbe litt med min frem til vi fant ut at det fra noen tullinger som hadde skrudd inn TPS... Nå skal den være bra Skrudd inn tps sier du?? bilen min blir ikkje brukt...skulle bare vise den på eu kontroll, har akuratt satt isamen nyemotoren... men det eg lurde på var ka co som var på bilane til folk som har trimma...da snakke eg ikkje om 290 chip.. Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
grcossie Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 Han mener sikkert justert tps, på min secs engine monitor, kan jeg lese av og justere inn tps etter. Jeg har også breibåndslambda, og verdien på tomgang er 13,8-14,2.
Escort_Cossi Posted April 2, 2008 Author Posted April 2, 2008 Han mener sikkert justert tps, på min secs engine monitor, kan jeg lese av og justere inn tps etter. Jeg har også breibåndslambda, og verdien på tomgang er 13,8-14,2. men 13,8 vil dette sei 13,8 i co?? eller ka verdi snakker du om? Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Ruudsengen Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 I afr verdi. Som du leser av på bblamdaen. 14,7= lambda 1, 13,8 blir da noe feitere blanding.
Escort_Cossi Posted April 2, 2008 Author Posted April 2, 2008 I afr verdi. Som du leser av på bblamdaen. 14,7= lambda 1, 13,8 blir da noe feitere blanding. Den er god takker.. Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Helge Posted April 3, 2008 Posted April 3, 2008 (edited) Det vil si 14,7 deler luft til en del bensin he he he... Problemet hos meg var at AFR verdiene ved pådrag var perfekte, men på tomgang falt AFR til 9 og dermed CO på ca 5%. Vakuum var altfor høyt. Dette er med Bosch803 dyser og uten katalysator. Fikk justert TPS sensoren med bredbåndslamda av en særdeles kyndig kar og bilen gjør nå 14.7 (AFR) på tomgang. Anbefaler deg at du ikke kjører mer med styreenheten som gir deg de høye CO verdiene, bilen går nok altfor rik og du kan ødelegge bla sylinderveggene om du drar på litt. Kast styreenheten og bestill en ny fra Pukkelrygg her på forumet. Han lager chip til de fleste cosworth oppsett Skrudd inn tps sier du?? bilen min blir ikkje brukt...skulle bare vise den på eu kontroll, har akuratt satt isamen nyemotoren... men det eg lurde på var ka co som var på bilane til folk som har trimma...da snakke eg ikkje om 290 chip.. Om du går for et 330 oppsett bør du montere katalysator for å få den gjennom EU kontrollen. Evt. skaffe deg en svært mager styreenhet som du setter i før måling og tar ut etter måling er avsluttet NB! ikkje belast eller kjør bilen, la den kun gå på tomgang med dette chipet... Edited April 3, 2008 by Helge WOLF!!!
grcossie Posted April 3, 2008 Posted April 3, 2008 he he he... Problemet hos meg var at AFR verdiene ved pådrag var perfekte, men på tomgang falt AFR til 9 og dermed CO på ca 5%. Vakuum var altfor høyt. Dette er med Bosch803 dyser og uten katalysator. Fikk justert TPS sensoren med bredbåndslamda av en særdeles kyndig kar og bilen gjør nå 14.7 (AFR) på tomgang. Anbefaler deg at du ikke kjører mer med styreenheten som gir deg de høye CO verdiene, bilen går nok altfor rik og du kan ødelegge bla sylinderveggene om du drar på litt. Kast styreenheten og bestill en ny fra Pukkelrygg her på forumet. Han lager chip til de fleste cosworth oppsett Om du går for et 330 oppsett bør du montere katalysator for å få den gjennom EU kontrollen. Evt. skaffe deg en svært mager styreenhet som du setter i før måling og tar ut etter måling er avsluttet NB! ikkje belast eller kjør bilen, la den kun gå på tomgang med dette chipet... Da mener du vell at han skal kaste chipen, og ikke hele styreenheten, et er å kaste peng ut av vinduet. Ser ut som du fikk skikk på din da ja. Blir pukkelrygg chip på min andre motor, men da en del mer enn 330hk
Helge Posted April 3, 2008 Posted April 3, 2008 Da mener du vell at han skal kaste chipen, og ikke hele styreenheten, et er å kaste peng ut av vinduet. Ser ut som du fikk skikk på din da ja. Blir pukkelrygg chip på min andre motor, men da en del mer enn 330hk Trenger ikke kaste hjerne/ECU WOLF!!!
havard87 Posted April 3, 2008 Posted April 3, 2008 Noken som har fått bilen igjenom eu-godkjenning uten katalysator? 93 Ford Escort RS Cosworth 98 Opel Vectra Sport
Escort_Cossi Posted April 3, 2008 Author Posted April 3, 2008 Trenger ikke kaste hjerne/ECU jada..greitt nok dette...har snakka med han som lager chip til meg...og har fått fortalt av han...en meget dyktig kar som dere snakker om...det er han som har laget chippet...han har laget 2 stykk til meg.. Og den eine skulle vist vere mye bensin og den andre slik han meinte den skulle vere til oppsette mitt.... dette er gamle oppsettet : http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...mp;#entry316386 nå kjøre eg med siemens 3102 dyser...meiner det var det di heitte... 599 jada..greitt nok dette...har snakka med han som lager chip til meg...og har fått fortalt av han...en meget dyktig kar som dere snakker om...det er han som har laget chippet...han har laget 2 stykk til meg.. Og den eine skulle vist vere mye bensin og den andre slik han meinte den skulle vere til oppsette mitt.... dette er gamle oppsettet : http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...mp;#entry316386 nå kjøre eg med siemens 3102 dyser...meiner det var det di heitte... 599 Er forresten jort ein del andre oppgraderinger på blokk i forhold til orginalt nå... Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Helge Posted May 10, 2008 Posted May 10, 2008 Kos gjekk det her, har du fått ned CO og godkjent bilen? Hva ble løsningen? WOLF!!!
Escort_Cossi Posted May 10, 2008 Author Posted May 10, 2008 Kos gjekk det her, har du fått ned CO og godkjent bilen? Hva ble løsningen? løysningen blei ein chip eg kaller for eu chip .... co verdien blei da 0.08.... hehehe... Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Helge Posted May 10, 2008 Posted May 10, 2008 løysningen blei ein chip eg kaller for eu chip .... co verdien blei da 0.08.... hehehe... EU chip ja... Hvilken AFR har denne på tomgang da? Fikk du 0,08 uten katalysator? WOLF!!!
Escort_Cossi Posted May 10, 2008 Author Posted May 10, 2008 EU chip ja... Hvilken AFR har denne på tomgang da? Fikk du 0,08 uten katalysator? nei denne startar eg bare bilen med og går mens han tar co måling.... blir ikkje kjørt 1 meter med denne chipen uten katalysator ja.. Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Helge Posted May 10, 2008 Posted May 10, 2008 (edited) nei denne startar eg bare bilen med og går mens han tar co måling.... blir ikkje kjørt 1 meter med denne chipen uten katalysator ja.. Hmmm... de funker jo fint for å få den gjennom EU kontrollen, men vil du virkelig kjøre med bilen når den har CO utslipp på 11%? Sannsynligvis er jo AFR svært lav og på sikt kan jo det gå utover sylindervegger, stempler etc. Forresten: Du har kanskje testet det nye chipet med BBL? Hvordan ble det da? Edited May 10, 2008 by Helge WOLF!!!
Escort_Cossi Posted May 11, 2008 Author Posted May 11, 2008 Hmmm... de funker jo fint for å få den gjennom EU kontrollen, men vil du virkelig kjøre med bilen når den har CO utslipp på 11%? Sannsynligvis er jo AFR svært lav og på sikt kan jo det gå utover sylindervegger, stempler etc. Forresten: Du har kanskje testet det nye chipet med BBL? Hvordan ble det da? kjører ikkje med bilen nå nei.... skal til oslo og livemappe av pukkelrygg. den chippen eg kjører med nå er co på 5% eller den andre chip eg fikk av han pukkelrygg... tror eg skal greie kjøre til oslo med den slik... kjøyre fint så.... Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Helge Posted May 11, 2008 Posted May 11, 2008 kjører ikkje med bilen nå nei.... skal til oslo og livemappe av pukkelrygg. den chippen eg kjører med nå er co på 5% eller den andre chip eg fikk av han pukkelrygg... tror eg skal greie kjøre til oslo med den slik... kjøyre fint så.... Det går nok helt fint Blir bra dette etter en tur innom Kjetil! Lurte på å gjøre det samme da tidligere chip hos meg også gav feil CO. Nå blir det datasprut for min del da det sannsynligvis kommer flere oppgraderinger etterhvert og vegen til mapping blir mye kortere Fin bil du har forresten! WOLF!!!
Escort_Cossi Posted May 11, 2008 Author Posted May 11, 2008 Det går nok helt fint Blir bra dette etter en tur innom Kjetil! Lurte på å gjøre det samme da tidligere chip hos meg også gav feil CO. Nå blir det datasprut for min del da det sannsynligvis kommer flere oppgraderinger etterhvert og vegen til mapping blir mye kortere Fin bil du har forresten! Ja skal bli fint bli ferdi for denne sesongen nå... og kunne kjøre litt igjenn... hehe... blir oppgraderinger til vinteren igjenn av meg og... men får sjå om det blir datasprut eller ikkje.... takker for det.. Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
