Nå er det 10 timer igjen til jeg skal bremse Cosworth`n,må
si jeg gruer nesten mere en jeg gleder meg :D
Med stor fare for å ta kjeften for full,så er 350 i motor målet,
trur ikke det blir mange timan med søvn i natt nei :D
Hehe, det blir nok noen nervepirrende timer inatt ja. :P
Får håper det går bra imorgen da, lykke til må du ha. :D
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
Gruppe A pakninger
Walbro pumpe
Stål 8mm bensin slanger
4wd innsug
2wd grenrør
3 mongoose xsos
HKS separat wastegate
XS boost controller med kule
Helt ny Turbonetics E50
Lav komp stempel
Stor alu cooler
Alu radiator
Turbofun Fan controller
MSD 6200 tennigsforsterker
MSD Blaster coil
MSD tach adapter
Motorsport Pluggledninger
NGK BCR8ES plugger
3 Bar map
Jenspeed 450 chip
Siemens Deka 3102 Dyser
Oil Breather system
Div samco osv
Alt er pakka inn i varme bandasje,+ div varme isolering.
Det var motor siden av bilen,håper på det beste :)
Edited by Ron
ska æ sleng ut et bilde ?
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Gleder meg. Ta med kamera da, evt video kamera?
Håper alt går bra, man vet jo aldri hva som kan oppstå........ :)
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Fikk noe de trudde var tennigsbank på 6000rpm,så vi dro bare dit,
Bjørnstad mente det kunne være så enkelt som gammel bensin.
Har ikke fylt bensin sia oktober..
Skal utover igjen senere med frisk bensin på tanken.
Av en merkelig grunn fikk æ bremsepapir på 5316 rpm,å det var nest siste
draget.. Skal ringe di å høre om å få papir på 6000rpm.
Resultatet ble.
På 5316 rpm,med 1.8 i ladetrykk.
Baknav = 367.3hk å 505.1NM
om jeg legger på 15% blir talla
422.4HK å 580.6NM :)
Bilen ble sinnsykt arti å kjøre,kose mæ som en unge på tur heim :)
Edited by Ron
hehe , ja e litt bedre tall enn da du kjørt 142turbo :D
ca 420 1500rpm før turtall sperre
Gratulerer så mye med fine tall... :)
-Arne
'11 VW transporter
X...osv...
Hvordan bunndel kjører du med?! Grattis med bra tall!!:)
takker :)
200 blokk med lavkomp stempel.
Gratulerer, bra tall dette! Ser ut som vi har temmelig likt oppsett, så om eg klarer å klemme ut samme tall blir eg kjempefornøgd:)
Vært ute på testrunde no,å 580NM i Sierra er bare helt vilt!!
Herre var virkelig verdt en hel vinter med lange kvelder,bra
dama er tålmodig :)
Takker for positive tilbakemeldinger :)
gratis med velykka bremsing......
takk for den du :)
å sterk girkasse :D
