Hva kan gjøres ? Når jeg legger på litt og kommer opp i hastigheter over motorveihastighet begynner bilen å danse fryktelig fra side til side. Må hele tiden sitte å ratte inn bilen ellers går det til skogs. Hva kan gjøres for å få bilen mer stabil ? Coilover foran, gule koni bak powerflex/stivere foringer
Hvis den danser litt sånn som du sier, kan det tyde på sporing med hjulene, noe som igjen tyder på slitte foringer.. Tviler på demper/fjærer har noe med dette å gjøre.
1991 Sierra Cosworth 4x4
Guest Erik Braseth
Har du dårlige foringer mellom stabstaget og bærearmene så kan det se ut som du er full, iallefall for de som kjører bak...
Edited by Erik Braseth
Hadde samme problemet på min Cosworth,og der var det cambershims bak som var synderen.Tok dem av og bilen ble bra igjen.
sjekk hjul vinklene dine, hvis den spisser mye har dem lett for å bli sånn, bedre å kjøre med litt spredning.
Tidligere "joppa"
-77 Taunus 2.0
Er det bærearmforingene eller de på casterstaget ? Kanskje bytte alle sammen mens man først er igang
EDIT: Får man dette rimligere andre steder ? http://www.facemotorsport.no/index.php?lev...amp;prodnr=1472
jeg kjøpte mine på burton-power. tror det var billigere. også vet jeg det er mange som har fått de billig på ebay. mulig å se der og?
- 88 Ford sierra ist busbil ;)
- 90 Ford sierra cosworth 4x4 :D http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=24271376
- 98 Audi A3
Samme her.. Gikk nesten ikke ann å bruke den på snø.
sjekk og styrekulene! :blush:
hadde ei på min som var gåen,og da vingla han mye :wacko:
ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt
Ford Focus RS 2010 Mod .
"enten du tror du kan,eller du tror du
ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
Guest cossy88
Riktig laget chims skal ikke være noe problem å kjøre med, problemet er vel alle disse tullingene som sitter hjemme i garasjen og lager de med vinkelsliper
spissinga blir feil med shims som nevnt tidligere. retter opp camber, men gir problemet enn annen plass spesielt når bilen fjærer, i høy fart osv..
det opplevde eg med min og. tok 4 hjuls kontroll på verkstede til en kompis Å med og uten shims så ut gjør det noen grader faktisk.....
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Ok, er ingen mekaniker men har jo hatt toppfart flere ganger med 215 hjul uten problemer..., syns også den blei mye mer stabil og kontrollerbar i sladd osv
Har hvertfall vært borti flere som var veldig vonde å kjøre med shims og helt topp uten.. spørs jo også hvor mye den er senket, standard på foringer osv..
