Guest dieseldyret Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 Når det regner må jeg kjøre klimaanlegget på ganske høy hastighet for at vinduene ikke skal dugge igjen. Har sett litt på det, og kommet til at løsningen der pollenfilteret sitter ikke er veldig gjennomtenkt. Virker som den lista i underkant av vinduet ikke klarer å klemme godt nok slik at det blir tett. Dermed kan vann trenge ned til boksen der filteret sitter. Er det mulig å legge en stripe sikaflex eller lignende i overgangen for å stoppe det? Eller er det andre løsninger som fungerer? Eller er det andre steder vannet kan trenge inn i bilen?
escrot Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 (edited) andre ting som kan forårsake dugg er rusthull "/ sælig i gulv.. også i torpedo... bilen min er et prakteksemplar på dette... uheldigvis edit: så ikke hvor ny bil du hadde... trodde du hadde mk1 eller noe jeg... da er nok ikke rust et problem;) *lucky you* Edited March 29, 2008 by escrot - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
Mondeo Power Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 Dekselet til pollenfilteret tetter hvis det blir montert riktig. Sjekk også under mattene i bilen, både foran & bak. Har vært problemer med dreneringen i kanalene, kanalene fyller seg med vann og det renner inn i bilen.Har også vært problemer med folien innv. i dørene som ikke tetter. Vannet renner ut fra døra og ned på dørlista, så ned på teppet.
Guest dieseldyret Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 Det er helt tørt langs dørene og under mattene. Er dekselet montert feil hvis det er tydelig åpning mellom ruta og dekselet? Evnt hvordan monteres dette enklest mulig?
focusst Posted March 30, 2008 Posted March 30, 2008 Vet det har vært et problem fra 04 og opp at lista som sitter nederst på frontruta løsner. Pollenfilterdekselet sitter nedi et spor på denne igjen. Hvis lista er løs fra ruta limer du den bare på med kontaktlim. Og hvis pollenfilteret er blitt fuktig må det skiftes Over til fienden...
Mk1-Sindre Posted March 31, 2008 Posted March 31, 2008 Vel, på kalde og fuktige vinterdager er jeg så heldig at jeg faktisk må skrape is av ruta, innvendig. Kjempemorro.. så dugg er ikke no problem for meg, jeg liker bare ikke å skrape is inni bilen.. Selve dashfronten som er ved vinduet eller hva det nå heter foran der, den har løsna og sitter ikke helt nedat der den skal sitte, prøvd å lime en gang, men det løsna etter relativt kort tid.. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Kjellcorp Posted March 31, 2008 Posted March 31, 2008 hadde selv litt problemer med å feste den lista over pollenfilteret selv. men jeg så etter feil etter jeg skrudde det opp igjen. da så jeg at der skruen skulle inn var bøyd og gikk ikke inn i hulle sitt. men det kom seg etter jeg fikk lurt den inn. * bare en liten tanke som du kan se etter
