Balangsert og polerte skinker, Er ikke så kjempe wow!!! Hadde hele den orginale WRC motoren som sto i Hafsengen sin escort tidligere, Så fikk studert den litt!!!!!!Eneste gromme på de motorene er Blokka.. og innsug!
Har sett biler av denne WRC veiven, så ikkje så veldig heftig ut nei!
Gul2wd, så du PM angående innfesting av droplinks til Compressionstruts?
Var det blokk som var merket med MS 200?
Edited by cosworth540
hvis det er ei wrc blokk så mangler det maskinering til oljefilter.husker ikkje merkinga men trur ikkje det står ms200 på de
ja.solgte min til mr hafsengen etter at motoren i blåbilen rasa første gangen
mener å huske at det var grovere bolter til motorfestene og.
Edited by capri-rs
