meg å kompis skal prøve å dele en 2 l doch kasse for å bruke bakdelen på cosworth 4x4 kassa for å få bakhjulstrekk .
men problemet er at vi ikke får skilt doch kassa . vi har tatt ut alle skruer .
noen som har no gode råd for å få delt den ?
Når du sier at du har tatt av alle skruene regner jeg også med at du har fjernet denne som sitter på venstre side? Denn må bort. I tillegg må du fjerne gir overføringa og medbringern.
skrudd ut alle skruer . Får kassa 5 mm fra hverandre , men stopper der :(
Har du tatt den som sitter inne i huset,ved siden av utgående aksel ?
det er den lille 10mm skruen som holder en slags låse skive ? eller mener du den digre umbrako skruen ?
Den digre tror jeg,og den må du ta først.
Har en kompis som gjør dette for meg,men jeg vet at gjør du det i feil rekkefølge kan du få problemer
med å få den ihop igjen.
du hadde ikke hatt et nr som jeg kunne ringt han på ??
Guest cosworth24v
du må ta av "koppen" som går over utgående aksel,e bare å kakke me flatskujern å skru den av... ta av den store låseringen som er bak der...
så er det bare å holde kassa etter cluths huset å kakke me en kobber hammer på utgående aksel så løsner bakenden av kassa,har gjort dette mange ganger
