Hadde sierraen på Eu for noen uker siden, kom ut igjen med en lang liste mangler. En av disse er "Forskjellig bremsekraft mellom hjul på samme aksel større enn 30% av høyeste verdi -Bak". Derfor lurer eg på om det går an å justere bremsene bak?? Har lest Haynesboken uten at der står noe, eneste eg ser er at det står noe om selvjustering.
Fikk og feil på at håndbekket var dårlig og "Forskjell i bremsekraft større enn 50% av høyeste verdi" på brekket. Kan dette ha noen sammenheng?
Takker for svar. :)
Mvh
Anders
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! ;) R.I.P.
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgt
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket..
x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgt
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Da må det være dårlig selvstrammer, har nettopp byttet høyre sylinderen, og den venstre ser ut til å være byttet rett før eg kjøpte bilen. og bremsebelegg er det masse av.. :)
Selvstammeren er det bare en fjør eller??
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
Ta av "skålen", der er det en sånn sak du vipper ut med et flattskrujern.
Sjekk om det er noenlunde likt ved å dra på brekket "litt", prøv å dra det ene hjulet rundt, så det andre. ;)
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Jepp skal se på det i morgen eg :)
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
Er flere årsaker til at trommelbremser tar ujevnt, svært ofte er det bare støv som har samlet seg og ikke kommer ut, en kjapp reingjøring er da ofte nok til å løse problemet. Det neste man bør gjøre er å sjekke bremsesylinderne, om de er tette (ikke lekker) og at stemplene ikke sitter fast.
Er de ok, sjekker man at ingenting er rustet fast i forbindelse med bremseskoene og selvjusteringa, selv pleier jeg alltid å justere etter bremseskoene via selvjusterings-mekanismen, helt til trommelen subber godt når den er montert. Da må man først sørge for at slitekanten på trommelen er pusset ned, og ikke skaper problem når man tar trommelen av og på i forbindelse med justeringa.
Er de ok, sjekker man at ingenting er rustet fast i forbindelse med bremseskoene og selvjusteringa...
Dette var problemet på min. Den tok liksom "bare" på høyere siden. Så tok jeg alt opp på venstre siden og smurte opp og druknet det i wd40 sånn at det begynte å rikke på seg, og til slutt helt løs som den skal være, på med alt igjen. Justerte brekket litt og nå nå er det 2 hakk på brekket, og sitter som bare det uten problemer :)
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL (Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...)
Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den!
Nå kjent som Mskrinde
Man vil svært ofte også kjenne en merkbart høyere bremsepedal etter en slik justering, dette fordi bremsebanda får en kortere vei å gå.
Takker for alle svar! :) Ble litt klokere av dette, skal se på det i morgen. :)
Edited by Anders_K
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
